				Тормозной Барабан
Пн, 22 май 2017, 15:58
				 SoychasneG
				Всем привет! Прошу прощения, если тема уже поднималась, не нашёл...
Возникла замена тормозных барабанов на Шкода Фабиа 2 2012г. (VIN: XW8EH15JXCK559445). Во всех магазинах и СТО предлагают только оригинал (6RU 609 617) за 3,5т за штуку, неоригинала не существует якобы. Подскажите, возможно кто-то сталкивался, как найти барабаны по разумной цене?
				Re: Тормозной Барабан
Пн, 22 май 2017, 16:45
				 Dr_zlo
				Аналоги действительно не светятся. Как то для себя подбирал по геометрическим размерам. Не берусь утверждать 100%, но себе присматривал trw db4299. Когда их вбиваешь, появляется много аналогов, дешевле, дороже и оригинальный кстати с номером, который вы указали тоже. Себе заказывать не решился, но из-за финансовых и целесообразных причин. Смотрите на геометрию от оригинального и смотрите список аналогов с точно такойже геометрией. Имхо.
Пн, 22 май 2017, 21:10
				 гансало
				всё верно, именно такие себе и поставил
Вт, 23 май 2017, 11:50
				 SoychasneG
				гансало писал(а):всё верно, именно такие себе и поставил
Т.е. на замену 6RU 609 617 Вы поставили именно TWR db4299 и всё подошло? Там есть разница в 5мм - 35мм на оригинале и 40 на TWR.
Вт, 23 май 2017, 12:03
				 sergvrn
				буквально неделю назад поменял себе на авто 12 года после 55тк на TRW GS 8526
https://www.emex.ru/f?detailNum=GS%208526  Что интересно, "родные" были еще не стерты до конца но одно из колес скрипело. Сейчас все нормально!
Вт, 23 май 2017, 12:13
				 SoychasneG
				Только что в очередной раз был в сервисе, сказали срочно нужна замена барабанов, действительно износ есть. Проблема ещё в том, что после демонтажа/монтажа барабанов появилась явная вибрация при торможении, машина тормозит рывками, на скорости ощущается биение руля.
Так же совместно с этими работами проводилась замена передних тормозных дисков и колодок (стоит TRW).
Понять откуда идёт вибрация установить теперь не могут. Мол меняй всё...
sergvrn писал(а):буквально неделю назад поменял себе на авто 12 года после 55тк на TRW GS 8526
А они у Вас по VIN подходили. Под мой вин у меня кроме оригинала вообще ничего.
Вт, 23 май 2017, 13:08
				 doktor_sem@bk.ru
				SoychasneG писал(а):Всем привет! Прошу прощения, если тема уже поднималась, не нашёл...
https://www.emex.ru/f?detailNum=6Q0609617&makeId=2595 по параметрам проверьте, у аналогов есть все параметры дисков
Ср, 24 май 2017, 4:56
				 Hmel
				sergvrn пишет про колодки, а речь в данной теме про барабаны...
Чт, 25 май 2017, 0:28
				 hubo44
				Привет, ребята.
 Пожалуйста, текст этой песни. Я хочу, чтобы перевести его.
Я знаю, что здесь не место но я попробую.
https://www.youtube.com/watch?v=rQFGrLMULfI        Спасибо
Чт, 25 май 2017, 8:26
				 KinZ@Z@
				hubo44, ответил в личные сообщения.
Чт, 25 май 2017, 9:12
				 hubo44
				Я уже смотрел.
Большое спасибо.
Чт, 22 июн 2017, 10:02
				 tima-mima
				Кто-нибудь уже сталкивался с заменой барабанных тормозов на дисковые? Интересно узнать, что и как?
Чт, 22 июн 2017, 20:09
				 Dr_zlo
				была тема на clubfabia. Может и здесь что есть. В Инете видел тоже. Народ делает даже в гаражных условиях. Сам не делал - дорого. Там балку надо покупать, ступицы, супорта, диски, колодки, проставки, тросики ручного тормоза, возможно что-то еще уже не помню.
Чт, 22 июн 2017, 20:26
				 kotbasilio
				Балку покупать не обязательно, достаточно купить "спейсеры" - прокладку с "ушами".
На Драйве полно отчетов и БЖ производителя прокладок в том числе.
Ср, 28 июн 2017, 7:02
				 tima-mima
				Dr_zlo писал(а):была тема на clubfabia. Может и здесь что есть. В Инете видел тоже. Народ делает даже в гаражных условиях. Сам не делал - дорого. Там балку надо покупать, ступицы, супорта, диски, колодки, проставки, тросики ручного тормоза, возможно что-то еще уже не помню.
Вот и думаю стоит ли заморачиваться. Сейчас и так устраивает.
