				Покупка Škoda Fabia - 1.2 вопросы.
Ср, 27 дек 2017, 21:48
				 Защитник
				Ребята, фабиаводы, выручайте. Сегодня смотрел к приобретению шкода фабия 1.2 литра 2007 год.
Вопрос внизу на фото:
https://www.dropbox.com/s/54zl9v74eiloaym/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2027.12.2017%2C%2011%2001%2059.jpg?dl=0Должен ли быть такой герметик в этой части мотора? это значит что цепь менялась? Трещина - это вообще стремно?
Вообще брать тачку или нет? Продавец не внушает доверия, но тачка очень ухожена. На что обратить внимание при покупке?
Вопрос горит, завтра надо дать ответ, беру я тачку или нет.
МЕГАСПАСИБО кто мне ответит...
				Re: Покупка Škoda Fabia - 1.2 вопросы.
Чт, 28 дек 2017, 17:21
				 Hmel
				Это не завод, какая трещина?  Хоть бы пробег написали может там цепочку меняли!
Чт, 28 дек 2017, 21:59
				 hubo44
				Eto kak pisať Hmel ne original rabota. Eto 12V možno kupiť.
Пт, 29 дек 2017, 21:10
				 DENker
				Я бы вообще не рекомендовал брать старую фабию 1,2. По крайней мере, без скрупулёзной проверки движка.
Ресурс двигателя небольшой, ремонтопригодность - нулевая, новый стоит около 160.
Цепь - не самая большая проблема, её хоть заменить можно малой кровью.
Более существенная болячка - износ направляющих клапанов (привет, капиталка ГБЦ).
А ещё хуже, если износ ЦПГ - тогда только замена движка. Причём изношенная ЦПГ может попасться и на 40 тысячах пробега.
Обязательно: замер компрессии, считывание ошибок васей (не забыть проверку готовности, а то ошибки и сбросить можно). Ни в коем случае не верить на слово продавцу.
Пт, 29 дек 2017, 23:39
				 Защитник
				Спасибо! Все проверено. Компрессию меряли на СТО, сказали все в норме.
По движку тоже сказали что это мелкая царапина,  типа годно.
Мотор BZG если не напутал. Пробег 65 000 где-то.
Сб, 30 дек 2017, 9:51
				 Hmel
				Ну сейчас можно вроде как гильзовать, ходос авто например, смотрю как g4kd киашные гильзуют и лучше чем с завода! а ТАК да на 1,4 могут стучать поршни при перекладки, из-за износа на небольших пробегах.
Пт, 27 июл 2018, 8:40
				 azhdar_kerimov
				Доброго утра всем,
а что можно сказать о Фабии 2 поколения 2013 год, 1.2 МКПП ?, у кого есть что сказать о них? + - скажем.
Пт, 27 июл 2018, 13:19
				 vinnipuk
				Fabia 2FL за 4 года 105 000 км. Всё стоит родное. Менялись только масло каждые 7500 км. и расходники по регламенту. Никаких проблем, сейчас радует нового владельца. Двигатель 1.2 нормальный, менять почаще масло и всё будет нормально, к МКПП вообще никаких вопросов.
