Ошибка 0420
Машину только взял, работала на предприятии в бухгалтерии, ей 5 лет, пробег 120 тыс. Сначала заметил сбой холостого хода, причем не сразу, порвботает пару минут- секундное падение оборотов, потом опять до минуты стабильно и опять -затык. Грешил на клапан адсорбера, т.к. когда откручиваю крышку бака-есть давление. А тут шел на 5-ой передаче 100-110 на подъем и загорелся чек. Посмотрел-ошибка 0420- недостаточная эффективность ката. Пробил по elm лямбда зонды: первый до ката все о.к. рисует график, второй после ката не отзывается вообще, рисует линию на нуле. Температуру первый дает в районе 730-740, второй на температуру не отзывается. При прохождении теста не проходит тест катализатора и тест второго лямда зонда, но проходит на втором тест на нагрев. На obd avtodoctor зашел в историю, а там до меня сбрасывали ошибку 0158 высокое напряжение датчика- выше 1,2v. Все говорит о том, что умер второй датчик и умер он от высокого напряжения на нем. Вопрос почему это произошло? В случае если забит кат, напруга на нем должна падать, а не расти. Хочу понять причину, прежде чем менять датчик, чтобы не спалить и новый. Сейчас, после сброса ошибки, она больше не появляется, но езжу пока только по городу.
