Глюк/особенность воздухотока при включении задней передачи
Комрады, заметил следующий глюк/фичу/особенность:
если включить заднюю передачу, то вентилятор начинает шуметь громче. При этом в салоне появляется уникальный запах прелости, как когда включаешь внутри салонную вентиляцию, либо кондей. При этом климат контроль стоит на экономе (выкл. кондиционер), и индикация мощности потока воздуха не изменяется. Выключаю первую передачу - все возвращается на круги своя (индикация такая же).
Вывод, который сделал я - при включении задней передачи включается кондей. Логического объяснения этому я не нашел.
Может кто-нибудь объяснить - это документированная особенность Фабии с климат контролем, либо всех Фабий, или это глюк который хоть и не сильно напрягает, но надо устранять по гарантии.
З.Ы. Если, кто-то уже писал об этом, то ссори - слежу за форумом и ничего подобного не припомню.
Хотя практичные чехи/немцы могли конечно перестраховаться.
!а я голову ломал что за фигня с машиной происходит
