				Корректор фар
Чт, 29 янв 2009, 17:26
				 HillDriver
				Подскажите, может кому нибудь заметна разница в свете, не пойму при 1, 2 и 3 светит вроде одинаково, как проверить?
				Re: Корректор фар
Чт, 29 янв 2009, 17:29
				 Geetler
				HillDriver писал(а):Подскажите, может кому нибудь заметна разница в свете, не пойму при 1, 2 и 3 светит вроде одинаково, как проверить?
подъехать к стене или близко к впередистоящей машинке и заметить как фары ползут вниз
Чт, 29 янв 2009, 18:00
				 Constantine
				угу... разница видна, когда на 3 ставишь фары вниз ползут... действительно, как писал Гитлер, отчетливо видно, когда к преграде вполную подъехать на ближнем свете... нужно, чтобы при загрузке, когда зад тяжелеет и перед поднимается, не слепить встречный автотранспорт...
Пт, 30 янв 2009, 7:59
				 <Fil>
				Я не совсем понял работу корректора! Согласно инструкции,  если багажник пустой и впереди 2 человека то положение 0 максимум 1, все остальные уже с загрузкой. У меня хоть два, хоть 1 человек едет с пустым багажником, то при 0 мигает практически каждый встречный, при 1 уже реже, перестают только при 2 и чего тогда делать при загруженной машине, есть подозрение что уже будет не достаточно.
Либо у меня, что то с корректором, либо я не понимаю зачем нулевое положение.
Фары линзованные.
Пт, 30 янв 2009, 10:00
				 AlexLev
				Скорее всего сами фары неправильно отрегулированы. Съезди на СТО и пусть проверят. Начальная регулировка фар делается в нулевом положении корректора.
Пт, 30 янв 2009, 18:58
				 Constantine
				AlexLev писал(а):Скорее всего сами фары неправильно отрегулированы. Съезди на СТО и пусть проверят. Начальная регулировка фар делается в нулевом положении корректора.
+1
дорогу на СТО знаешь
 пусть отрегулируют, если и после будут мигать, то возможно, что они просто сообщают что-то, приветствуют или еще что...
