Страница 1 из 6
ТО-2 кто делал?
Пт, 08 май 2009, 8:24
artem43
етсь два варианта: по заводскому регламенту за 7600 и по регламенту СТО за 12600. Кто общался со слесарями, что они советуют? Может нужно еще допработы заказать? Какие?
Заводской регламент на мой взгляд странный. Нет замены свечей (только на 60000), нет прокачки тормозов. Короче, хочется сделать машинке приятное...
Пт, 08 май 2009, 9:18
ILLUSIONIST
делал осенью ТО-2 все по регламенту, без замены свечей и прокачки, только фильтры масло, колодки тогда еще на половину даже не износились, свечи тоже себя прекрасно чувсвуют(зачем их тогда и менять), колодки, думаю и до 60 походят, считаю что если ничего не беспокоит лучше делать все по регламенту, меньше в машину лезут, дольше она работает
согласен с мудрецами
Пт, 08 май 2009, 9:39
artem43
не лезь в технику - не мешай работать!
Пт, 08 май 2009, 15:41
Физорг
ILLUSIONIST писал(а):делал осенью ТО-2 все по регламенту, без замены свечей и прокачки, только фильтры масло, колодки тогда еще на половину даже не износились, свечи тоже себя прекрасно чувсвуют(зачем их тогда и менять), колодки, думаю и до 60 походят, считаю что если ничего не беспокоит лучше делать все по регламенту, меньше в машину лезут, дольше она работает
Тормозную жидкость не меняли? Это важно - она влагу впитывает и по-хорошему ее через два года надо менять, чтобы уберечь тормозную систему от ржавения внутри. И в инструкции через два года написано.
Пт, 08 май 2009, 18:00
Constantine
я все делаю по регламенту, спрупреждение о возможных доп. работах... так что, если смотрят свечи, и считают заменить, пусть покажут и объяснят зачем... а там сам решишь....
Пт, 08 май 2009, 19:38
DEMY
Constantine,artem43,ILLUSIONIST +1
свечи родные при хорошем бензине до 30 000 какновые практически, при желании самому можно заменить, а не переплачивать1000 дилеру (шетки за эту цену можно взять)
Добавлено спустя 27 секунд:
Re: ТО-2 кто делал?
artem43 писал(а):..... нет прокачки тормозов.
это не таз
, через пару лет прокачаете
Пт, 08 май 2009, 20:05
Fabiaman
не мешайте организму работать! машина ведь не живая, а железная. делайте то, что предписано производителем, -будет вам счастье!
Пн, 11 май 2009, 19:19
reznor
На 30 тыс. сделали всё по регламенты.
Дополнительные советы нафиг отклонили, основное, от чего был в шоке - замена свеч и промывка инжектора.
Свечи поменял на 39000 пробега (были подуставшие, но поездить еще было можно).
Катушки снять было проблематично, но все-таки снял.
Свечи поставил штатные для мотора 1,6 BTS
Код детали 101 905 601F
Цена в exist 298 рублей за 1 шт.
Посмотрим, что будет и что посоветуют на ТО 45000 км.. оно не за горами, месяца за полтора наездим ))
Ср, 13 май 2009, 17:30
ILLUSIONIST
так у меня еще 2 лет нет:)
Пт, 15 май 2009, 17:18
dr.Gilbert
Вот сделал ТО... 44800км...
Вышло на 9478 руб.
По гарантии поменяли задний левый тормозной цилиндр.
Я говорил о том, что тормозные колодки надо внимательно посмотреть и что амортизатор правый течет. Сказали, что колодки - еще 6мм и пробегают тысяч 6 наверное, а амортизаторы прошли стенд на 5+ и правый не течет а "запотевание у него". В общем, что ничего менять не надо. За диагностику аммортов на стенде взяли 300 руб. Диагностика тормозной системы почему-то стоила 1200 руб...
В общем, насчитали по работам на 4700 руб. и по комплектующим на 4778руб.
никаких дополнительных советов не давали. Разве что позвонили и сказали о замене лампочек освещения номера и габаритов.
Пт, 15 май 2009, 17:43
DarkWanderer
Sergeyy писал(а):Тормозную жидкость не меняли? Это важно - она влагу впитывает и по-хорошему ее через два года надо менять, чтобы уберечь тормозную систему от ржавения внутри. И в инструкции через два года написано.
Правильно, через 2 года, потому в плановое ТО и не вписано ибо плановое к пробегу привязано в первую очередь. Тормозуха влагу впитывает хорошо, потому и менять нужно раз в 2 года на всяк случай. И не столько чтоб не ржавело, сколько чтоб не закипело.
Вс, 17 май 2009, 23:34
ILLUSIONIST
dr.Gilbert писал(а):Вот сделал ТО... 44800км...
Вышло на 9478 руб.
а это где вам так? но вообще щас все стоимость нормо часа подняли вроде.
Вс, 17 май 2009, 23:46
krot2ks
Добрый день.с позволения спрошу тут. То0 рекомендовано проходить на 5000км,но это не обязательно. Обязательно проходить то1 на 15000 или через год эксплуатации. До года у меня осталось 4 месяца,пробег 4500. То0 делать не буду, сделаю когда будет год. Собсвенно вопрос,на год это будет ТО0 или то1 и когда нужно будет делать следушее то? Терзают смутные сомнения что на 15000?
Вс, 17 май 2009, 23:50
DarkWanderer
krot2ks писал(а):Добрый день.с позволения спрошу тут. То0 рекомендовано проходить на 5000км,но это не обязательно. Обязательно проходить то1 на 15000 или через год эксплуатации. До года у меня осталось 4 месяца,пробег 4500. То0 делать не буду, сделаю когда будет год. Собсвенно вопрос,на год это будет ТО0 или то1 и когда нужно будет делать следушее то? Терзают смутные сомнения что на 15000?
Когда будет год - это будет у Вас ТО-1. Следующее будет ТО-2 и будет оно либо через еще год, либо через 15 тыс (если накатаете их быстрее чем год пройдет).
Вс, 17 май 2009, 23:52
krot2ks
Спасибо большое
