Страница 1 из 9
стук в багажнике
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 12:46
nailll
С правой стороны в багажнике что-то постукивает. У соседа тоже новая фаба и такая же проблема. Кто устранял, отпишитесь :idea2:
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 12:52
Dimok13
Тема вроде старая……
Гремит рамка номера, устраняется проклейкой двусторонним скотчем.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 13:01
nailll
Dimok13 писал(а):Тема вроде старая……
э-брат, по ходу это не рамка. В самом багажнике справа постукиваешь по пластиковой обивке... и вот эта сама обивка вроде и стучит о заднее крыло.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 13:06
Dimok13
Тогда сдаюсь!
Но номер проклей, вдруг поможет.
Я вот думал у меня тоже где то в правой задней двери гремит, а оказался номер.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 13:18
krot2ks
Было очень похожее стучание. оказалось что положил шетку для окон под обшивку,там где колесо,она и стучала
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 13:21
nailll
про номер... посмотрю конечно, кто знает... Но вроде эт не то...
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 13:55
boglai
а у меня шарик(грузик на верёвке) стучал об обивку :)
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2009, 23:59
lingor
тоже стучит, но только тогда, когда например оно колесо вше другого - при попадании одним колесом на ямку, или наезд одним из задних колёс на высокий люк. пока не определил... в начале думал стучит дверь, потом на сервисе всё проверили и сказали что не она. разбираться не стали.. сказали что возможно стучит выхлопная труба... или её защита. В общем пока так и езжу. а звук громкий, металлический... Цок -Цок
СообщениеДобавлено: Вт, 19 май 2009, 6:13
nailll
lingor писал(а):тоже стучит, но только тогда, когда например оно колесо вше другого - при попадании одним колесом на ямку, или наезд одним из задних колёс на высокий люк. пока не определил... в начале думал стучит дверь, потом на сервисе всё проверили и сказали что не она. разбираться не стали.. сказали что возможно стучит выхлопная труба... или её защита. В общем пока так и езжу. а звук громкий, металлический... Цок -Цок
у тебя другая ситуация. У меня то на мелких кочках и звук более глухой, видимо от пластика...
СообщениеДобавлено: Ср, 20 май 2009, 18:50
Cr
У меня дребезжит тепловой отражатель вокруг глушителя. Тонкая жестянка непонятно как закреплена. По колесу хорошо пнешь - дребезжит. Если прислушаться сильно и не газовать, то можно в салоне услышать. Как до эстакады доберусь посмотрю что с ней можно сделать. Еще номер дребезжит. Еще антена на крыше. Но это всё - если сильно прислушиваться, т.е не критично.
Чешская сборка
СообщениеДобавлено: Чт, 21 май 2009, 7:29
nailll
там дребезжит, в другом месте и т д. Это издержки нашей сборки?
У кого сборка Чешская, отпишитесь...
Re: Чешская сборка
СообщениеДобавлено: Чт, 21 май 2009, 7:56
Fenix
nailll попробуй подергать стопари.
Когда свою забирал, то обратил внимание на то, что один стопарь (вроде как раз правый) качается, если порезче качнуть появляется глухой стук. Об этом сказал манагеру, тот пригласил сервисмена который сказал что это особенность и на всех фабах стопарь качается. Я не долго думая подергал стопари стоящих в зале фабий, и действительно качается на каждой фабе, где больше где меньше.... Сервисмен сказал что это можно исправить, но придется обшивку багажника снимать. Больше я этим не заморачивался, стука вроде нет....
Re: Чешская сборка
СообщениеДобавлено: Чт, 21 май 2009, 8:05
BSlava
nailll писал(а):там дребезжит, в другом месте и т д. Это издержки нашей сборки?
Специально пару дней ездил без музыка с отркрытыми окнами, стука/посторонего звука не слышно
Чешская сборка
_______________________
ЗЫж Запаски нет, в багажнике обсалютно пусто...
Re: Чешская сборка
nailll
Fenix писал(а):nailll попробуй подергать стопари.
спасибо. Попробую сегодня :)
Re: Чешская сборка
СообщениеДобавлено: Чт, 21 май 2009, 12:24
lingor
У меня ) Но я отчётливо слышу Дзынь при наезде на яму... причём звук с багажника такое ощущение. Может запаска бьётся, выложу всё из багажника и поезжу пару дней так...
