Нештатная музыка и проблемы с приемом радио
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июн 2009, 15:35
T-i-G
Всем доброго дня.
Установил на свою Фабию нештатную магнитолу (в моём случае это Pioneer DEH-P700BT), антенну подключил через адаптер Phonocar 8/541. Питание подключил к антенному выводу магнитолы (синий провод). Понимаю, что тема уже многократно обсасывалась, но тем не менее - у меня радио работает плохо. Звук слышно на всех станциях, но с помехами. В связи с этим небольшой опросик и несколько вопросов:
1. Кто-то еще сталкивался с проблемами с фонокаровским переходником?
2. Есть ли вероятность, что фонокаровский переходник или просто плохо подходит нам по параметрам или попался изначально неисправный?
3. Есть ли оригинальный адаптер?
Рыскал по форуму, код нашел только в туровском форуме, да и то никто не подтвердил, что это то, что нужно. В ETKA тоже порылся, безуспешно.
PS Заодно включил варианты со штатной музыкой - интересно, нет ли подобной проблемы там.
PPS Понятно, что качество приема рассматриваем в пределах больших городов, где-нибудь в глуши ни одна антенна не спасет. Я совершенно точно сталкиваюсь с такой проблемой в районе дома (Бутово) и в районе работы (Маяковская). На предыдущей машине с обычной антенной никаких проблем там же не было, магнитола была тоже Пионер.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июн 2009, 15:51
Dafff
В моем колхозе с помехами (на другом авто со штатной музыкой - не шкода) тоже шумит...
На трассу выезжаю, ближе к городу большому подъезжаю - все гуд... ни фонов, ни скрипов...
Железо: Sony CDX-GT627UE + 2 антенных переходника (один родной шкодовский из комплекта что с рамкой идет, а второй уже для магнитофона, вроде Фонокаромвский), антенный усилитель подключен к питанию (кстати сравнивал, эффект есть от него, не феноменальный, но есть)
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 5:09
ded
У меня Prology, ставили правда в сервисе (описывал ранее :evil: ), но пока сам не залез и не сделал питание антенного усилителя, ловилось со скрипом и скрежетом, а сейчас всё ОК! :)
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 7:23
vit77
музыка Pioneer DEN6010MP ставил сам, проблем с приемом нет никаких даже за 100 км от Москвы довольно уверенный прием радио, в вышем случае быстрей всего нет питания на усилителе, либо несиправен сам усилитель
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 8:59
navhawk
У меня такая же магнитола Pioneer DEH-P700BT и такой же переходник для антенны. Всё работает нормально. Иногрда только слышны небольние помехи. :) Добавлю, что радио ловит отлично даже в области и дальше. К примеру авторадио ловит нормально километров 120-130 от москвы при движении по М2 в сторону Тулы. А у меня дома в Курской области тоже ловит кучу радио, хотя раньше на другой машине с другой магнитолой и антенной практически ничего не ловило. :)
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 9:19
Илья Самарский
Ставил Пролежни сам, ловит все без помех
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 9:28
T-i-G
Всем спасибо за ответы. Похоже проблема с питанием переходника. Что же, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 11:00
Dafff
T-i-G ты сравни как оно с питанием и без...
я когда сам ставил сравнивал... без питания глухо играет, с подключенным усилителем звонче, четче...
Ага!
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 18:15
akharin
Затверждаю - сам когда ставил адаптер попробовал послушать радио без питания усилителя и с подключеным питанием. Разница была разительнейшая, благо я далеко от города и FM прием "на грани".
Адаптер также фонокаровский, магнитолка Пролежней 1135. Прием вполне сносный, на троечку. Видал и лучше, Пионер в Спортяжке ловит лучше и без сторонних усилителей, там, правда, антенна вдвое длиннее.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 21:00
T-i-G
Dafff писал(а):T-i-G ты сравни как оно с питанием и без...
А при отключенном усилителе насколько качественно был слышен звук? У меня в целом звук терпимый, но помехи появляются практически на всех частотах, при увеличении громкости их уже слышно отчетливо.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 8:14
Dafff
Ну что-то вроде... Подключение усилителя дает очень заметный эффект в плане четкости...
У нас есть в городе места где такое ощущение, как-будто глушилки стоят.. Поворачиваешь на улицу и сразу же радио шипеть начинает, не ловит ничего практически...
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 10:59
Ёсъ
у меня магнитола JVC. Ставил сам, без усилителя, просто проводок-переходник. в городе ловит хорошо, может конечно и не все станции, но то что слушаю - хорошо.
проблемы начинаются за городом, но и то когда далеко отъезжаю. Не было желания бежать покупать усилитель... хотя, наверное, всё познаётся в сравнении..
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 19:31
T-i-G
Проверил - питание на адаптер подается, если его отключить - становится совсем плохо. Далее вариантов 2 - косячный адаптер или косячная магнитола. О 2м даже стараюсь не думать - мало того, что она мне очень нравится, так это еще и подарок. К тому же в продаже сейчас таких уже нет, урвали практически один из последних экземпляров. Так что следующий этап на очереди - попробовать поменять адаптер. К Фонокару уже, конечно, у меня отношение настороженное, но выбора похоже нет. Про оригинальный адаптер упоминаний совсем мало и похоже что он продается только в составе монтажного набора, который мне не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 19:35
vit77
а если попробовать подключить обычную штыревую антенну в обход усилителя и посмотреть на результат (вместо антенны может подойти метровый кусок провода, хорошая магнитола и на него должна ловить без проблем)
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 19:42
T-i-G
vit77 писал(а):а если попробовать подключить обычную штыревую антенну в обход усилителя и посмотреть на результат (вместо антенны может подойти метровый кусок провода, хорошая магнитола и на него должна ловить без проблем)
Думал об этом, но под рукой ни антенны, ни метрового провода не оказалось :( Найду - проверю.
