Омыватель задней двери
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 10:08
cthutq72
Кто что знает. При морозе проворачивается форсунка омывателя и на место не становится. Приходится снимать пластиковый колпак и регулировать струю. На сервисе говорят надо хорошую омывайку заливать. Но мне кажется конструктивный недостаток. Гарантийный ли случай?
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 10:20
Valdis
тоже было пару раз. Обратно возвращал пассатижами с тонкими губками.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 10:29
cthutq72
Это понятно как, но что делать смирится или требовать замены?
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 10:35
Geetler
2 случая на несколько тысяч сложно назвать конструктивным недостатком. Да и если реально при +5 была бы аналогичная ситуация тогда может и стоит что-то требовать.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 янв 2010, 22:07
Guzja
Нужно просто разобрать и посмотреть что к чему. Может туда мусор попал или задевает что-нибудь. Ну а если только на морозе, то вполне возможно что примерзает и поворачивается вместе с дворником.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 15:28
cthutq72
Разрегулировка повторилась ровно через 3 недели. Температура окружающей среды -3. Вроде на сервисе обещали заменить по гарантии. Как на самом деле будет посмотрим. Обещали деталь заказать. Конечно хорошо что диллер находится в том же городе где сам живеш. Я думаю неисправность типовая (судя по случаям в инете) просто не каждый будет с такой мелочью ехать в офицалу. Хотя как же инженеры будут реагировать (хочется думать что так оно должно быть)
СообщениеДобавлено: Чт, 04 фев 2010, 18:07
Sergb37
У меня не возникали проблемы с омывателями. Потому что я с октября ими не пользовался. Из них 2 месяца под -30 градусов - боюсь, незамерзайка уже давно замерзла. Да и необходимости просто нет! Особой пыли зимой нет, правда, на заднее стекло со временем налипает какая-то скользкая дрянь, что-то вроде сажи, или копоти. Пару раз за зиму тщательно отскребал. :crazy: И нормально. Не проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 11:01
cthutq72
Поменяли по гарантии. Всё довольно быстро сделали 1,5часа, взяли за мойку и всё. Сказали стоял родной (чешский?) хотя Бош вроде немцы, ну а поставили Валео незнаю что лучше. Поглядим.
