Страница 1 из 5
Указатели поворота, аварийная сигнализация
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 6:22
Andrey.K
Сегодня при поездке в -25 в середине поездки стали глючить поворотники. Включаешь поворотник, он мигает несколько раз и гаснет (или вообще не включается), хотя ты его не выключал, затем выключаешь - снова мигает несколько раз и гаснет. Грешу на конденсат, период глюков был где-то в середине поездки, как раз наверное когда температура в салоне выше нуля стала. Но насторожило - будем смотреть как дальше будет. Раньше Такого небыло ни в какой мороз.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 6:37
bukaka
м.б. дохлое реле
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 7:10
Gh0sT_
По температуре не помню, но несколько раз было с левым поворотником похожее, рычаг в положении вкл, лампочка моргнула н-ное количество раз и перестала. Выключил, снова включил - работает. С правым небыло такого
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 12:40
Илья Самарский
Да и у меня было вчера пока салон не прогрелся, когда поворот уже совершен и поворотник отщелкивается, лампочка еще три раза продолжала мигать. И еще задолбал звук как-будто кусок льда в подкрылке замерз или в бампере заднем и прыгает, но только не на всех кочках, а через раз.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 19:29
Geetler
аналогично, первый раз, нажал, и тишина, выключил - моргнул 3 раза :)
машина живая, тоже мерзнет
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 22:08
Orelik
Присоединяюсь. С левым поворотником тоже беда была но в -35 :(
СообщениеДобавлено: Ср, 13 янв 2010, 11:30
koles
И я с Вами :) . В -25, только правый поворотник чуть не подвел при выходе с круга, но вовремя заметил что не моргает повторное вкл исправило ситуацию. Первый раз проявилось после года эксплуатации и проявляется только ниже -20.
Арктика :)
СообщениеДобавлено: Вс, 17 янв 2010, 21:01
Driv
аналогично, в мороз ниже -20 когда салон машины еще не прогрелся переключатель срабатывал нормально, чуть чуть салон прогрелся начинали глючить, когда окончательно салон прогрет эффект исчезает. Я думал у меня одного такое, просто летом переключатель поворотов на плохой дороге дребезжать начал. Я не заморачиваюсь просто несколько раз или посильнее нажимаю на переключатель, все равно когда салон машины прогрет ничего не глючит.
СообщениеДобавлено: Вс, 17 янв 2010, 22:09
Valdis
тоже сегодня было с правым поворотником. У нас сегодня -16 всего. До этого было холоднее, все работало.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 11:36
Fatty
То же самое)) левый поворотник! Правый работает без сбоев! Господа, может быть написать письмо в представительство Шкоды? Пусть решают данный вопрос!
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 20:12
ILLUSIONIST
да вроде все ровно было в морозяку...
СообщениеДобавлено: Вт, 19 янв 2010, 12:16
cthutq72
Точно такая же фигня, при -20 глючит поворотник. Как салон более менее прогрелся работает нормально. По поводу гарантии могу поделится. При морозе срывается с места форсунка заднего омывателя (проворачивается и струя бъёт в сторону) на МАКОН-АВТО в Твери сказали плохую незамерзайку залил (специально держу на балконе -25 не замерзла). Вообщем если приехать то в теплом помещении поворотник будет работать нормально. Жаль машина нормальная , а мелочи раздражают
СообщениеДобавлено: Вт, 26 янв 2010, 23:03
genikk
Geetler писал(а):аналогично, первый раз, нажал, и тишина, выключил - моргнул 3 раза :)
+1 сегодня было с левым поворотником такое при -20 :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 21:40
З.А.С
У меня тож самое с левым поворотником. Разобрал и выяснил что это конденсат.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 20:45
Лёпа
У меня случилось сегодня при -10. Реально может возникнуть аварийная ситуация! Самое интересное, как доказать в сервисе, что это происходит, и что они могут сделать. Может с новым блоком будет то же самое?
Если направлять обогрев вниз, поворотник вроде быстрее прогревается.
