Страница 1 из 3
Омыватель заднего стекла
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 11:30
Андрей84
Проблемка такая: Побрызгав водичкой заднее стекло, жидкость еще некоторое время просто вытекает из брызгалки. И получается так, что жидкости больше вытекает, чем используется по назначению. Как можно это устранить?
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 12:12
DYG
физика процесса... ни как, крыльчатка насоса проворачивается после окончания подачи напряжения на двигатель насоса за счет сил инерции, соответственно, и подача жидкости
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 13:11
Андрей84
Но на передних такого же нет?!
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 13:40
fedor
На задний омыватель трубка подачи воды идет с петлей-проходит сверху под потолок наверх 5-й двери потом опускается вниз к омывателю ,вот из этой петли и стекают остатки омывающей жидкости после выключения насоса.Тут ничего не поделаешь- на всех хэтчах то же самое.На передних нет такой петли .Обьяснил коряво но надеюсь вы поймете
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 14:06
Андрей84
Объяснили понятно, спасибо. А если перед брызгалкой в трубку врезать клапан?
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 17:47
fedor
Честно сказать не понял куда вы хотите врезать клапан(видимо обратный) .Если для удержания воды в трубке после окончания работы насоса то будет опасность замерзания этой воды в зимнее время со всеми невытекающими последстиями.Конструкторы машин тоже думают как сделать машину лучше.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 22:22
Андрей84
Не думаю, что замерзнет. В бачке ведь не замерзает. А клапан обратный или скорее пружинный предохранительный, насосик давление нагнал, клапан открылся, перестал качать, давление упало - закрылся. Вы, конечно, правы, что конструкторы думают как сделать лучше, но уж больно меня смущает эта поливалка.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 ноя 2009, 0:50
Ожидающий
Мда, ну и прблемы, я думал опять шланг порвался...
СообщениеДобавлено: Вт, 10 ноя 2009, 11:46
fedor
Замерзает ,замерзает и в бачке и в трубках.Если лить незамерзающую жидкость то вероятность замерзания меньше,конечно, но вот только было на этой ветке "незамерзайка замерзла",хотя где жить -на югах -одно ,на севере -другое.
Последствия зимы
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 14:12
Loco
С наступлением тепла приключилась оказия - при попытке помыть заднее стекло получил в ответ ниагару омывающей жидкости прям на ноги. Причиной оказался порыв трубки в районе насоса. Как выяснилось, насосы омовения стекол расположены в салоне внутри панели, незамерзайку на зиму не сливал ибо опыт эксплуатаци ауди 80, фольца пасста и кросавицы восьмерки показал, что страшного в этом ничего нет (в этих моделях все это дело расположено под капотом, так что если замерзло, то до весны). Зима в Красноярском крае в этом году была суровая - морозы -40 держались долго. Жидкость в трубках благополучно замерзала во время стоянки, а, под воздействием тепла от печки во время поездок, таяла. Постоянное сжатие и расширение не сказались позитивно на здоровье трубок. Весной же, когда потребовалось необходимость помыть заднее стекло, трубка поддалась давлению жидкости. В результате имеем обогатившийся сервис на 3080 рублей и галочку в памяти "слить жидкость перед зимой".
Пы.Сы. Когда сдавал машину, в сервисе побывал румстер, а когда, спустя 3 дня забирал, в сервисе побывали 5 фабий и ждали румстер.
Re: Последствия зимы
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 14:32
gella
Loco писал(а):"слить жидкость перед зимой".
интересно а как же ездить без омывайки зимой? А если температура поднимется ближе к плюсу, будет слякоть и грязь лететь на стекла, каждый раз заливать жидкость? У нас может зимы не такие морозные, но все же жидкость и у меня пару раз перемерзала-оттаивала и тьфу-тьфу никаких проблем со шлангами не случилось.... я понимаю если б трубки были металлическими, но резиновые они ж расчитаны на сжатие расширение... мне кажется это у Вас просто единичный случай, как говорится: просто не повезло...
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 14:53
vasbas
+1,-неповезло.
А так замерзало у меня зимой тыщу раз с незамерзайкой (какую только не пробовал,и -25 и -15,и дорогую и дешёвую, замерзало в -20 одинаково,правда дешёвая не воняла) и затем оттаивало после 10 км пробега с последующей остановкой на 10 минут с работающим двигателем. Правда задняя писалка подольше отходила. И ничего не капает, тьфу-тьфу,стук-стук.
ПыСы. Завидую людям которые зимой без омывалки могут ездить..В москве это анриал... :(
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 14:55
ser9e
Блин, дорогие Фабиаводы, ну ведь все знают об этой проблеме - лейте низкотемпературную омывайку и всё будет хорошо. Я в -25 лью концентрат Хольтс нерезбавленный на -50 расчитанный :)))
vasbas, Хольтс не мёрзнет - попробовал 3 незамерзаайки :) Его, правда, в Питере делают, не знаю, есть ли он в Москве - думаю если и не Питерский, то Английскй точно есть ;)
ps нашёл фото своей незамерзайки - http://old.zr.ru/images/article/ready/1/2/7/4/127492.jpg
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 15:12
Mr. Freeman
я вот этой зимой бампер об кусок льда расколол. Все руки не доходят снять-отдать в ремонт. Незамерзайка этой зимой тоже постоянно замерзала-таяла, но проблем пока никаких нет, три раза тьфу :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 16:20
vasbas
ser9e Cпасибо за инфу, но что то Хольца не припомню чтоб видел. Не забыть бы до зимы название..)))))
