Как снять переднюю дверь?
СообщениеДобавлено: Пн, 20 дек 2010, 22:08
serp161
У кого есть ELSA подскажите пож, как снять правую дверь. Интересует как открутить петли от кузова. Нужно ли, для этого снимать весь парприз или нет? И как это сделать не снимая панель. Буду благодарен за страницу из эльзы. Спасибо
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 1 секунду:
Очень нужно, подскажите
Re: Как снять переднюю дверь?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 дек 2010, 16:51
vladuha
СообщениеДобавлено: Вт, 21 дек 2010, 17:01
aadriver
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 0:28
informativ
Дверь снимается за 3 минуты. Никакие регулировки не сбиваются.
Надо отщелкнуть разъем, отвинтить две гайки вроде, петли ни какие не потребуется откручивать.Все просто и быстро.
Одна только проблема. "Штырь" на котором собственно держится дверь на петле "одет" в какую то бумажную прокладку, что то типа конденсаторной бумаги.И когда ставим дверь на место, предварительно смазав штырь и петли,не возможно не повредить эту бумажную прокладку.Так что по-аккуратнее ставьте дверь на место.
И лучше дверь снимать и ставить вдвоем (особенно ставить) , тяжеленная зараза она...
