помогите разобраться новичку. Фабия 1.2
Пн, 03 янв 2011, 11:45
DeVan
приобел себе 2 недели назад фабию 1.2 хтп) откатал 1200 км. есть 2 вопроса
1. Ехал недавно по жестким пробкам на 1 передаче. выключил музыку и услышал, что если тормозить мотором с 2500 оборотов то слышан небольшой гул. Если с 2000 то гула нет.так же при разгоне на 2 тоже слегка прослушивается, но еле еле.
2. При открытых на распашку дверях на холостых сильнее вибриует салон. Да вообще как то мне показалось слегка больше стал вибрирывать на холостых.
Канечно может на радостях этого я поначалу не замечал.)))))))
Re: помогите разобраться новичку. Фабия 1.2
Пн, 03 янв 2011, 19:35
AOss
Машина новая?Вообще она бегает нормально.Я уже три года езжу и радуюсь.Раньше тоже прислушивался(жигулевское прошлое).Сейчас просто езжу.Вибрация на холостых может быть в первую очередь от свечей и ВВ-проводов(если машина не новая).Я на первой скорости только трогаюсь.Потом еду или на 2-й или на нейтрали(по ситуации).
Пн, 03 янв 2011, 21:19
DeVan
ну да машинка новая! у мну до етого была примера 93 года. все эти звуки были в порядке вещей)))
Вт, 04 янв 2011, 22:27
DeVan
седня заметил такую чтуку. всю дорогу домой, когда останавливался на светофорах, вибрировало даж сидение пассажира переднее. подьехал к парковке вибрирует. проехался задом метров 50 до своего места. припоркавался- вибраций нет. что за фигня такая?))))
Ср, 05 янв 2011, 20:07
aadriver
DeVan писал(а):седня заметил такую чтуку. всю дорогу домой, когда останавливался на светофорах, вибрировало даж сидение пассажира переднее. подьехал к парковке вибрирует. проехался задом метров 50 до своего места. припоркавался- вибраций нет. что за фигня такая?))))
Может предыдущий хозяин забыл мобилу, которая на режиме вибрации и запитана от автомобильной АКБ? Посмотрите под сиденьками.
Ср, 05 янв 2011, 21:09
Злобный папуас
правую подушку отпусти и заново закути.
Ср, 05 янв 2011, 21:34
sahara
У меня так же бывает на холостых спинку переднего сидения трясет, когда пассажира нет. От трех цилиндровых двигателей силнее вибрация чем о 4-х цилиндровых, особенно если свеча какая та барахлит или катушка (сервисмены так сказали).
Ср, 05 янв 2011, 22:59
DeVan
sahara писал(а):У меня так же бывает на холостых спинку переднего сидения тресет, когда пассажира нет. От трех цилиндровых двигателей силнее вибрация чем о 4-х цилиндровых, особенно если свеча какая та барахлит или катушка (сервисмены так сказали).
Спасибо большое! Осталось с коробкой разобраться! Интересно сколько возьмут с меня официалы за диагностику данных неисправностей- машина естественно на гарантии.
Чт, 06 янв 2011, 13:22
sahara
А вы уверены, что у вас что то неисправно? А с коробкой какая проблема? Первая скорость бывает иногда плохо включается, слышал что так у многих людей так, в том числе и у меня.
Чт, 06 янв 2011, 20:11
DeVan
да скорости хорошо врубаются, только 2 особенно на холодную при ускорении подвывает
Сб, 08 янв 2011, 19:04
дмитрийдх
У меня Fabia 1.2 2006 г.в., на которой ездил и в пробках. При торможении - шум вполне понятен и естественнен при торможении двигателем. И при работающем на холостых двигателе так же заметна вибрация корпуса. Так что - жить можно.
Вс, 09 янв 2011, 10:18
Madj
На первой передаче запрещено движение на растояние превышающее длинну автомобиля(цитата из мануала)
Вс, 09 янв 2011, 12:59
Злобный папуас
Madj писал(а):На первой передаче запрещено движение на растояние превышающее длинну автомобиля(цитата из мануала)
а еще в туалете сидеть тоже запрещено (цитата из мануала).
Поздравляю, вы досрочно, в начале года, с огромным отрывом -----
победили в номенации "Глупость года".И приз в студию -----
http://skoda-fabia.5go.ru/html/1_0.htm Пресловутый МАНУАЛ --- изучаем..
