Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 14:49
cthutq72
Прошёл ТО-2 сказали износ передних колодок 50%, задних 25%. Но появился на днях характеный визг (как УАЗы тормозят) при торможении (очень тонкий и тихий, но думаю не по металлу ли стал тормозить?)
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 15:18
DEMY
cthutq72 писал(а):Прошёл ТО-2 сказали износ передних колодок 50%, задних 25%. Но появился на днях характеный визг (как УАЗы тормозят) при торможении (очень тонкий и тихий, но думаю не по металлу ли стал тормозить?)
а посмотреть не судьба?
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 16:45
aplaz
возможно тормоза в зеркало притерлись - это не страшно это пройдет
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 16:53
Физорг
Так, как может быть по металлу, если на ТО сказали 25 и 50?
Ресурс задних тормозных колодок (барабанные тормоза) 70 т.км. и больше.
А когда придет время менять передние - должен зажеться индикатор на панели.
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 20:20
aloha_hawaii
у меня свистят тормоза когда ниже -15 температура на улице
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 20:28
Panchik
Поверьте мне, при стачивании колодок до металла звук такой, что... в общем не с чем не спутаете! :) Знаю по себе - на предыдущей машине (ВАЗ 2106) умудрился протянуть с заменой колодок и они до металла стерлись. При торможении больше всего звук напоминал как будто камень в суппорт попал и трется о тормозной диск.
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 20:37
Sergb37
aloha_hawaii писал(а):у меня свистят тормоза когда ниже -15 температура на улице
Прикольный звук, но бывает редко, и недолго. Да, зимой бывает, но температуры не запоминал, и вообще не парился по этому поводу.
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 20:51
cthutq72
Уговорили, париться не буду :D
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 17:55
Алекс36
Если колодки стерлись, виг был очень сильный и тормозилась бы неохотно. Есть еще одно, качество самих колодок, может сами фрикционы не очень мягкие (крепче диска), короче диск стирается раньше колодок, это бывает когда контрофакт-заменитель ставят сами.
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2011, 9:20
Dafff
мне по этому поводу знакомый посоветовал облить тормозной диск водой и дать ему поржаветь (например, на ночь оставить) потом при езде слегка потормозить... вот это ржавчина сработает как микро абразив и пошоркает колодки... Мне отчасти помогло, надо бы повторить. До это скрипел покруче УАЗика :D
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2011, 12:24
Алекс36
У меня тоже есть небольшой визг это нормально :roll: , а на Нисане была тишина. Просто на япах ставят колодки с чуть мягкими фрикционами и они стираются быстрей, на форде фокусе то же ставят такие же, говорят колодки с малым ресурсом-дешовые и с большим -дорогие, вот такую инфу в диллерском центре форд сказали. :wink:
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2011, 21:48
OlegSGV
А в Краснодаре что - росы по вечерам нету?
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2011, 23:23
Dafff
OlegSGV, машина в гараже... диски ржавеют только если намочить, в других вариантах ржавчину не наблюдал, даже после ночевки на улице :)
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Пн, 30 май 2011, 8:02
OlegSGV
А у нас роса бывает - пойтру да и вечером машина вся мокрая.
Совет на самом деле странный - ну в лучшем случае наружную сторону диска намочить удастся. Ну немного ржавчины на поверхность колодки попадет - толку то? Радикально и правильно - замена колодок на мягкие.
Re: Визг тормозов
СообщениеДобавлено: Пн, 30 май 2011, 19:34
Sergb37
Не совсем в тему, но. Заметил, диски прилично точатся. Колодки родные, где-то 40-50% износ. Кажется, когда колодки кончатся, то и диски уже придется менять. У кого как диски снашиваются, сколько колодок диски должны пережить?
