Страница 135 из 136
В О П Р О С - О Т В Е Т
Чт, 16 июл 2009, 16:19
aadriver
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся
поискомПосмотри
FAQИнформация по
ТОПосле того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Пт, 14 май 2021, 8:40
nailll
Качаю 2.1-2.2 Суть в том что такое давление качал всегда, а авто по ощущениям с годами стал "дубовее". Какие там еще есть резиновые проставки между кузовом и подвеской
. Менять всё подряд ? А что именно менять
Пн, 17 май 2021, 16:05
Krasnoslavich
Машина иногда дергается и загорается EРС + загорается джеки чан. EРС гаснет после выключения зажигания, а джеки иногда горит пару дней. При диагностике показывает ошибки р1603 и р0606.
Вт, 18 май 2021, 10:55
KinZ@Z@
1.4 конечно лучше, и то я считаю слабоват.
Пн, 14 июн 2021, 14:48
enisej
Всем привет! Прошу подскажите, кто знает.
Был недавно в сервисе, проходил ТО, сказали задние пружины под замену, но ценник задрали сильно, отказался у них покупать, сказал сам куплю приеду, вот только артикул вежливо сообщать мне отказались.(
А сейчас не могу понять какие нужно купить -
https://s.mail.ru/8W53/v6rHFuR2m - в оригинальном каталоге их оказывает несколько вариантов. Какие брать, нужен какой-то дополнительный ремкомплект?
Пн, 21 июн 2021, 0:19
Alexannnn-Der
...осенью тоже решал этот ребус, потом забил и поставил 20мм полиуретановые проставки. Все отлично. Делов на 30 минут.
Ср, 23 июн 2021, 16:14
Sanya0154
Вт, 27 июл 2021, 8:12
nailll
enisej писал(а):Всем привет! Прошу подскажите, кто знает.
если не ошибаюсь, то "цветовые метки" это пружины разной жёсткости и длины. Для разных стран и комплектаций авто, так как раньше в России шли комплектации с "пакетом для плохих дорог".
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:Всем салам ! Кто сталкивался с такой делемой. Не падают прогревочные обороты, пока не нажмешь "газ", машина во время езды сама набирает скорость (при статическом удержании педали газа), то наоборот начинает подтупливать, то есть моментами резко начинает ускоряться. При чем обороты не прыгают. коробка механика. в автосервисе сделали промывку форсунок и замену топливного фильтра. Промывку дроссельной заслонки я делал сам. Адаптации не требуется. Ничего не помогло. Но в сервисе ещё сказали что нужно сделать какой то "генерация кода готовности".
Сб, 30 окт 2021, 18:00
morozov1988_88
Всем привет,я новичёк у меня шкода фабиа 2009 г.в., объём 1,2 и я с проблемой: загорелся чек(сканером ELM 327 показало P 0302 ошибку- пропуски зажигания во втором цилиндре).предистория- с утра на холодную при пуске двоит ,нажимаю на газ и держу обороты 2000 секунд 20,после начинает моргать чек и обороты остаются на отметке 2000 и как дальше не газуй,выше не поднимаются. Перезапускаю двигатель и таже процедура , и так раза 3-4,пока мотор не прогреется.
Поменял топливный фильтр(был очень грязный),
проверил и почистил на стенде форсунки(были не особо загажены со слов мастера),
замерил компрессию(13 кг в каждом цилиндре),
поменял свечи зажигания(хотя нормальные были),
замерили давление топливной системы(отличное),
проверили работоспособность катушек зажигания(отлично).
ПО ИТОГУ : работает ровно,но при холодном запуске и держав обороты всё равно начинает моргать чек и уже не знаю что делать,посоветуйте что люди добрые,или кто уже может сталкивался с такой проблемой.
Короче говоря,машину надо греть минут 15-20,иначе невозможно ехать,а ведь еще не морозы.
Если срочно надо куда-то ехать,то это целая проблема- приходится на ходу глушить и заново заводить,и так раз 4-5,пока полнустью не прогреется(а ведь это аварийно-опасно)
Чт, 09 дек 2021, 12:32
Krasnoslavich
Всем добра! Подарили магнитолу DIN-2 Teyes CC 3. Вот теперь вопрос: Задумывался кто либо о смене местами блока управления вентиляцией и магнитолой? (как можно было в десятке) Очень хотелось бы поднять экран повыше. С Наступающим...
Ср, 30 ноя 2022, 10:24
vad.p7
Перестал работать обогрев задн. стекла. Предохранитель в норме. На нить нагревательного элемента не приходит напряжение. Подскажите, пожалуйста, какой реле ( и где находится), который отвечает за работу обогрева заднего стекла на Румстере 1,4 2013г.в.? К сожалению, поиск не дал результатов.
Спасибо.
Ср, 30 ноя 2022, 13:36
Krasnoslavich
https://gdenahoditsia.ru/skoda/roomster ... go_stekla/Добавлено спустя 58 секунд:Если что то нарушил, удалите. СП.
Ср, 30 ноя 2022, 14:27
vad.p7
https://gdenahoditsia.ru/skoda/roomster ... go_stekla/Спасибо за отклик , земляк!
Так, а реле то где? Есть ли, кто практически вопросом устранения неисправности обогрева заднего стекла занимался?
Вт, 18 апр 2023, 21:29
Ford
Добрый вечер!
Какая разболтовка и цо на дисках Фабии 2?
Вс, 02 июл 2023, 23:00
akis
Подскажите, не появился ли какой либо известный аналог тормозных барабанов 6RU609617 (для калужской сборки с колодками 200х35)?
Сб, 21 окт 2023, 19:59
Igorn1974
Всем привет. При движении машины одновременно возникает ряд проблем. 1. Загорается значок эур и деревенеет руль. Иногда загорается значек акб и потом гаснет. 2. Гаснет на несколько секунд приборка все и так много раз за поездку. 3. Отключаются дворники на несколько секунд или замирают во время работы. И так много раз за время поездки. 4. Отключается сигнал. При этом авто едет без проблем, все работает. Чеков не показывает, кроме эур. Ошибок васей нет, проверял. Поменял АКБ, не помогло. Поменял все предохранители, не помогло. Плавкие предохранители на акб в норме. Что может быть? Заранее, спасибо за ваши ответы
