По двигателю 1.6 на Fabia 2010
СообщениеДобавлено: Пн, 16 май 2011, 10:38
gzhora
впорос. Обнаружил тут - окошко, через которое виден маховик. Это так и должно быть или какая-то заглушка вылетела?
Re: По двигателю 1.6 на Fabia 2010
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 11:08
klipsidra
аж два раза спускался к машине и никак не мог понять что у нас разного... но двигателя стали разные ...
у меня никакого намека на похожее технологическое отверстие нет :no: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 12:47
gzhora
У меня акпп
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 17:05
Gh0sT_
А коробка не автомат случаем? Корпуса то разные, отсюда и может быть такое
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 17:38
gzhora
Автомат, да
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 17:51
ser9e
Gh0sT_ писал(а):А коробка не автомат случаем? Корпуса то разные, отсюда и может быть такое
Так это стартер, по ходу. Хотя внешне странный. В КПП то дырке неоткуда взяться.
Хотя не, здоровато для стартера :D Правда, АКПП дырявая :no:
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 18:19
Sinii
к дилеру нужно подъехать, за просмотр отверстия денег не возьмут, а вопрос снимут. И нам расскажите.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 18:26
Gh0sT_
Так дырка то не в КПП а в корпусе маховика получается, где переход с двигателя на КПП. Где то я видел что там еще метка должна быть на зубьях, для установки
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 19:05
ser9e
Gh0sT_ писал(а):Так дырка то не в КПП а в корпусе маховика получается, где переход с двигателя на КПП. Где то я видел что там еще метка должна быть на зубьях, для установки
Да я это понимаю. Отверстие явно заводского происхождения. Подтеки смазки вокруг... По логике вещей, заглушка здесь лишней бы не была, но и ее следов невидно :pardon:
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 20:17
fyst
У меня тоже самое :) +1
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 20:18
al mazud
это смотровое окно. так и должно быть. по поводу различий - или коробка разная или на фейслифтинговой машине немного изменена компоновка моторного отсека, ну собственно потому что нос другой.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 21:34
gzhora
Сорри за задержку - пытаюсь отвечать, а мои сообщения уходят на проверку. Да машина с акпп. Отправлял фото дилеру- так и должно быть. Но дыра конечно странная...
СообщениеДобавлено: Чт, 19 май 2011, 11:06
Alex133
У меня Фаба 2008 года, чешской сборки, точно такая же дырка. У дилера я спрашивал, говорят - у всех так. Странно конечно, отчего бы заглушку не вставить, но вот так завод делает.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 май 2011, 14:49
Skil
Сегодня тоже посмотрел, есть такое же отверстие, виден маховик.
Фаба 2009 года АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 май 2011, 20:57
Тень
При наличии АКПП будет удобно стопорить маховик от проворачивания при необходимости отвернуть болт шкива коленвала :good:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Кстати номерок масляного фильтра на 1.6 с цельнометаллическим масляным фильтром можно посмотреть в
viewtopic.php?p=1314851#p1314851
:oops:
