Неизвестная жидкость на водительском коврике
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 10:00
Gh0sT_
Сначала заметил у педали сцепления, потом пошло чуть правее. Стекает по блоку предохранителей, глубже не удалось увидеть. Собственно вопрос, откуда кроме рулевого вала может капать(и есть ли оно в этом валу), и по какой причине? Пока небыло возможности разобрать панель и найти источник
Re: Масло на водительском коврике
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 11:31
Георгий 432
А вы уверены что это масло? по моему под панелью проходит шланг омывайки может слетел? а там где Вы описали, течь маслу неоткуда
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 13:32
OlegSGV
По запаху можно сравнить с жидкостями в авто.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 15:08
Gh0sT_
Звонил дилеру, сказали там течь может либо омывайка, либо тормозуха. Это точно не омывайка, она не маслянистая и воняет(зимняя залита), соответственно скорее всего тормозуха, проверю при возможности уровень(хотя течет то не сильно, может и не сказаться на уровне), а в выходные буду искать место протечки. Тормозуха знаю красноватая, а вот чем пахнет? Я запаха не почуствовал
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 15:26
ser9e
Gh0sT_ писал(а):Звонил дилеру, сказали там течь может либо омывайка, либо тормозуха. Это точно не омывайка, она не маслянистая и воняет(зимняя залита), соответственно скорее всего тормозуха, проверю при возможности уровень(хотя течет то не сильно, может и не сказаться на уровне), а в выходные буду искать место протечки. Тормозуха знаю красноватая, а вот чем пахнет? Я запаха не почуствовал
А не желтая? В расширительном бачке нюхните...
Re: Неизвестная жидкость на водительском коврике
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 18:00
Gh0sT_
Кстати да, вспомнил бутылку с тормозухой, желтоватая.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 июл 2011, 15:03
Vadim_38
Все так как Вы описали. Это жидкость для дворника пятой двери. Шланг проходит в жгуте электропроводки, на внешней стороне жгута по радиусу изгиба. При вибрации шланг-гофрированный-пластиковый терся о кузов (*в моем случае). Жидкость льется только во время использования заднего омывателя. Вода льется на реле, клеммы, электронику... К месту утечки мне удалось добраться рукой, для чего снял кожух(*расположен над педалями). Для уточнения предположения, что это Ваш случай, попробуйте, при заглушенном двигателе толчками активировать омыватель пятой бвери. В моей ситуации это было слышно по легкому шипению утечки и наличию воды. Капала сверху, на педали, текла по стенкам. Давление в системе эффективно разбрызгивает воду в месте утечки. В итоге, был ремонт по гаранти, разобрали торпеду, сняли руль, в месте повреждения разрезали шланг, соединили штуцером-ершом, через 5 часов собрали все обратно.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 16:14
Gh0sT_
Щас будете смеяться :) Сразу скажу что это не омывайка, это масло, уж это я могу отличить, и омывайка ну никак не может попасть на блок предохранителей, ибо этап пройденный и устранено по гарантии после первой зимы. Слева от руля есть небольшая полочка, на которой я храню всякую мелочь типа запасных клипс(после шумки) и мааааленькой бутылочки пластиковой с малом(зимой в замки капал, иначе не закрывались)...в общем каким то образом эта бутылочка открылась и эти 30-40гр масла и потекли потихоньку через щель и вниз :)
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июл 2011, 16:42
MAX1980
Так выпьем за то,чтоб это была самая большая ваша тревога об авто! ;)
