скрип в дверях!!
СообщениеДобавлено: Вс, 06 ноя 2011, 18:05
Maxzim
фабия нью 2011 гв 1.6 акпп.суть проблемы в следующем.практически сразу после покупки начала скрипеть дверь задняя левая,(ближе к арке чтоли) слух показал что скрип "резиновый" на лежачих и на маленькой скорости.при открытой двери скрипа нет.смазал силиконом, углы литолом, бесполезно.теперь начался скрип около стойки в водительской двери.скоро на то-1 думаю дилера запрячь чтобы нашел.может кто сталкивался с этой проблемой,может это болезнь и знает ее лечение))))спасибо за помощь!!!!
Re: скрип в дверях!!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 ноя 2011, 8:16
AdvocatusDiaboli
Maxzim писал(а):фабия нью 2011 гв 1.6 акпп.суть проблемы в следующем.практически сразу после покупки начала скрипеть дверь задняя левая,(ближе к арке чтоли) слух показал что скрип "резиновый" на лежачих и на маленькой скорости.при открытой двери скрипа нет.смазал силиконом, углы литолом, бесполезно.теперь начался скрип около стойки в водительской двери.
Скорее всего "скрипит" замок задней двери (либо тросик открывания замка) - на форуме есть тема, там же дан совет какой смазкой брызгать, чтобы скрип пропал, читайте - viewtopic.php?f=13&t=55088&start=150
СообщениеДобавлено: Вт, 08 ноя 2011, 14:29
Maxzim
спасибо!!!
