сигнализатор системы контроля токсичности ОГ
СообщениеДобавлено: Пн, 05 дек 2011, 9:41
bars.70
Всем привет!Машина 2011г. У меня проблема- загорелся сигнализатор системы контроля токсичности ОГ. У кого-нибудь было такое, и какие причины, подскажите , пожалуйста.
Re: сигнализатор системы контроля токсичности ОГ
СообщениеДобавлено: Пн, 05 дек 2011, 19:15
oraleks
Это называется " CHECK " и загорется он может совершенно по разным причинам, как то - неисправность клапана вентиляции бака, уменьшение проходимости адсорбера (там как то точнее , но смысл понятен), тупо гавкнула лямбда, и т.д. и т.п......Порой поиск, всё описано в принципе, самый главный совет - к дилеру, или к человеку со шнурком ( ВАГ-КОМом ) и читать ошибку.Главное не паниковать, страшного ничего не произошло, у меня загорается постоянно ( никак этот клапан не поменяю).
СообщениеДобавлено: Пн, 12 дек 2011, 15:27
bars.70
Спасибо за консультацию...
СообщениеДобавлено: Пн, 16 янв 2012, 12:28
Yellow
А "Check Engine" должен загораться при запуске двигателя, пока еще двигатель не завелся. У меня Фабия 2007 года 1,6 МКПП, Check Engine не загорается. Как узнать лампочка перегорела или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 янв 2012, 13:46
StrelokL
у меня таже беда...машина тоже 2011 года (ноябрь) двиг 1.2
сервис говорит что скорее всего из-за того что лью 92-й бензин...(у них у же были подобные обращения недавно)
24-го еду на диагностику посмотрим что скажут...
СообщениеДобавлено: Пт, 20 янв 2012, 15:27
oraleks
Дело не в том, что 92 бензин, а в том, что он тупо плохой, или перелил и залил адсорбер. Тем куча, курите поиск, езжайте на диагностику и узнавайте, что к чему.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 янв 2012, 17:27
babay
Добрый день. У меня двигатель 1,4 2008 года - тоже при включении зажигания на приборной панеле не светится значок "ЧЕК"???
СообщениеДобавлено: Вт, 24 янв 2012, 16:23
StrelokL
только что из сервиса
подтвердили - ошибка вылезла из-за использования 92-го бенза
не разбираюсь но было написано про то что какая то ламбда после нейтрализатора чего то там)) не запомнил полностью))
сбросили ошибку . рекомендовали лить 98 ну или на край 95...и еще сказали что 1.2 движек любит когда на нем резво гоняют и высокими оборотами на низких передачах сгоняют бяку в виде нагара))
при чем странная коллизия между сервисом и салоном
при передаче мне в руки ключей от машины при покупке манагер клятвенно стуча себя в грудь рекомендовал использовать 92-й
в сервисе сказали лить то что указано на лючке бака а там черным по цифровому написано 98(95)
буду лить 95-й
ЗЫ у меня фабка 2011 года калужанка а у отца точно такая же но 2008 чешка(брали когда еще завода в калуге не было)...заправляемся на лукойле 92-м..он уже сколько откатал - такой проблемы нет
хз что тут сказать) придется мне на 95-й переходить
СообщениеДобавлено: Вт, 24 янв 2012, 18:19
oraleks
А я бы посоветовал поменять заправку, у меня как раз после Лукойла загорелся. И теперь всегда практически горит ( сервисмен при сбросе ошибки в первый раз сказал - теперь постоянно будете стирать приезжать).
СообщениеДобавлено: Ср, 25 янв 2012, 8:15
Yellow
babay писал(а):Добрый день. У меня двигатель 1,4 2008 года - тоже при включении зажигания на приборной панеле не светится значок "ЧЕК"???
Вопрос это поломка или особенность?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 янв 2012, 14:30
darwin2
При включении зажигания CHECK загорается. Происходит самодиагностика. Через несколько секунд гаснет.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 янв 2012, 19:01
babay
Мне тоже интересно :( ?
