Проблема с открытием багажника
СообщениеДобавлено: Пн, 12 дек 2011, 15:21
karlos_on
Народ, подскажите кто в курсе! Перестал открываться багажник с кнопки пятой двери, причем все остальные разблокированы. Грешил собственно на кнопку, разобрал, не в ней дело. Помогите советом, что еще проверить, а то неудобно с брелка открывать.
Re: Проблема с открытием багажника
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 21:07
МИВ
Попробуй сначала сигнализацией открыть машину а затем ключём открыть. Может быть центрозамок заблокировал 5 дверь. У меня было такое.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 дек 2011, 23:30
An2
Если с брелка работает, то скорее всего дело именно в кнопке, или проводке от неё...
СообщениеДобавлено: Ср, 14 дек 2011, 6:23
AdvocatusDiaboli
karlos_on писал(а): Перестал открываться багажник с кнопки пятой двери, причем все остальные разблокированы. Грешил собственно на кнопку, разобрал, не в ней дело. Помогите советом, что еще проверить, а то неудобно с брелка открывать.
Попробуйте для начала обратиться к дилеру (если машина гарантийная, конечно). А так - либо неполадки в проводке, либо умерла сама кнопка. А как определили, что дело не в кнопке?
СообщениеДобавлено: Чт, 15 дек 2011, 10:08
karlos_on
и ключом открываю, и брелком, и кнопкой из салона - ноль эффекта. Кнопку на багажнике прозванивал, работает. Остается только проводка, либо может какая защита активировалась...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 дек 2011, 23:54
coolperec
буквально неделю назад было тоже самое, машине месяц вообще, пока съездил за город и назад вернулся все прошло, несколько раз закрыл и открыл машину с пульта. даж не знаю что за полтергейст!
p.s. комплектация элеганс, 1.6 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 10:30
karlos_on
разобрал весь шлейф проводки, нашел бракованный (или перебитый) провод в районе средней стойки.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 13:30
timich_os
Обращали внимание, что пятая дверь ещё завязана на водительскую как-то? Например, я останавливаюсь, пассажир выходит и пытается открыть багажник, не получается. Открывается только тогда, когда я водительскую открою. Может пригодится
СообщениеДобавлено: Пн, 04 июн 2012, 7:24
Evgeniy75rus
timich_os писал(а):Обращали внимание, что пятая дверь ещё завязана на водительскую как-то? Например, я останавливаюсь, пассажир выходит и пытается открыть багажник, не получается. Открывается только тогда, когда я водительскую открою. Может пригодится
У меня тоже проблема с открытием багажника кнопкой на нем, причем то открывается, то нет... Вот теперь связываю это с поломкой микропереключателя в водительской двери (когда открываю дверь, лампа открытия не загорается и машина через 45 сек закрывается)... Сделаю микрик, а уж если не поможет - буду потрошить дверь багажника...
СообщениеДобавлено: Вт, 21 апр 2015, 22:47
Boric
Тоже проблема с открытием багажника. Иногда открывается сразу, а чаще надо открыть сначала пассажирскую дверь и это при том, что только что открывал водительскую (вылазил из машины), да и после открытия машины центральным замком также чаще не открывается сразу. Садясь в машину и не заводя ее, часто срабатывает центральный замок и закрвает машину, стоит двинуться - включается сигнализация (иммобилайзер). Почитав ветку, думаю, что часть проблемы из-за концевого выключателя водительской двери. Отпишитесь, кто решил подобную проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 май 2015, 11:13
шкодофан
Такая же проблема. Говорят, что не работает концевик, надо менять. А он идет вместе с замком - около 5000 р. Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб, 16 май 2015, 23:54
astark
Народ пристраивает не родные микрики, дерзайте. Микрик он и есть микрик...
СообщениеДобавлено: Пн, 18 май 2015, 16:41
DenH8k
Можно заменить только верхнюю часть микрика концевого выключателя (поддевается и снимается с исправного, без разбора самого замка).
Там как правило пластиковая пимпочка изнашивается. Сам так делал на водительской двери.
Где-то пробегала тема уже.
