Отверстие под крышкой бензобака
СообщениеДобавлено: Пн, 26 дек 2011, 22:32
alex__k
Заправлял машину вчера и с удивлением обнаружил новое отверстие под крышкой бензобака, ниже пробки горловины. Ранее его не было. Отверстие внутри по окружности пластмассовое. Полагаю, ранее оно было закрыто чем-то (пробкой или т.п.). Затем либо само, либо с помощью кого-то пробка вылетела.
Подскажите, что это за отверстие - в мануале не нашел ссылки. Какова опасность ездить с открытым отверстием и чем надежно и безопасно его закрыть. Пока оно прикрывается внешней откидной крышкой бензобака.
Fabia New Combi 2008 1.4 (Ambiente)
Re: Отверстие под крышкой бензобака
СообщениеДобавлено: Вт, 27 дек 2011, 13:19
Георгий 432
по моему это дренаж...
СообщениеДобавлено: Вт, 27 дек 2011, 14:34
KinZ@Z@
alex__k писал(а):... Ранее его не было...
А фото можно?
СообщениеДобавлено: Вт, 27 дек 2011, 14:47
KMR
alex__k писал(а):......... Ранее его не было. Отверстие внутри по окружности пластмассовое.
Было,просто в глаза не бросалось.
Георгий 432 писал(а):по моему это дренаж...
Возможно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 27 дек 2011, 19:08
Георгий 432
да же не возможно а так оно и есть, я когда подкрылок снимал там шланг отводящий видел
СообщениеДобавлено: Вт, 27 дек 2011, 19:23
alex__k
Спасибо за ответы. Согласен, что отверстие было. Уточните, была ли какая-л. крышка на этом отверстии - у кого как? Странно, что 3 года не замечал.
p/s/ Тему удалю сегодня. Не там задал вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 дек 2011, 21:01
Ravovod
Дренажному отверстию крышка не полагается ...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 дек 2011, 13:11
coolperec
это как на форде похоже, мне на заправке тип пытался доверху налить, а оно через отверстие на асфальт лилось, хорошо сразу заметил.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 дек 2011, 18:27
Саунин
Это отверстие абсорбера, клапана сброса газов в бензобаке. Может обращал внимание когда заправлялся в горловине есть маленький рычажок, когда бак полный, можно его нажать, давление в баке сбросится и ещё залить до 3х литров влазило у меня. Нежелательно чтобы туда попадала влага, иначе выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 дек 2011, 19:52
МИВ
Это дренажное отверстие на ТО его всегда продувают. У самого машина 2010г-январь отверстие было изначально и ни чем не было закрыто.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 дек 2011, 19:40
Георгий 432
Саунин писал(а):Это отверстие абсорбера, клапана сброса газов в бензобаке. Может обращал внимание когда заправлялся в горловине есть маленький рычажок, когда бак полный, можно его нажать, давление в баке сбросится и ещё залить до 3х литров влазило у меня. Нежелательно чтобы туда попадала влага, иначе выйдет из строя.
вы путаете, этот рычажок находится в самой горловине, а автор спрашивает про отверстие внизу горловины
PS тему можно удалять, вопрос решен...
СообщениеДобавлено: Вс, 01 янв 2012, 11:52
Genius
Оно не закрыто. Просто в большое отверстие вставляетстя трубочка дренажная с уплотнительным упругим расширителем на конце. В принципе если этот расширитель чем то поддеть (отверткой или ножом), то можно вытащить вверх и будет просто здоровая дыра (диаметром с 10-ти копеечную монетку).
