про стекло с обогревом
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 6:46
tlvct
как грится наболело. проблема с запотеванием в авто, кто как решает сие? в частности лобовое стекло? сейчас у нас такие погоды стоят, что оставив машину минут на пять выключенной в момент запотевают все окна. боковые фиг бы с ними, но лобовое покрывается водой . Так вот пока печка и кондей просушивают - проходит минут 10 а то и больше.
Хочу заменить стекло штатное на стекло с обогревом. Есть ли такие в природе на фабию? После ЛР никак не могу привыкнуть к тому что в салоне должны быть тряпочки разные т.п. (
кто-нибудь заморачивался заменой стекла на правильное, со встроенными спиральками обогрева? где и по чем?
Re: про стекло с обогревом
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 7:54
AdvocatusDiaboli
tlvct писал(а):как грится наболело. проблема с запотеванием в авто, кто как решает сие? в частности лобовое стекло? сейчас у нас такие погоды стоят, что оставив машину минут на пять выключенной в момент запотевают все окна. боковые фиг бы с ними, но лобовое покрывается водой . Так вот пока печка и кондей просушивают - проходит минут 10 а то и больше.
У вас настолько влажность высокая? И прям водой изнутри лобовое покрывается?
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 8:49
KinZ@Z@
tlvct писал(а):...кондей просушивают - проходит минут 10 а то и больше.
Кондей зимой не работает...
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 9:50
pappi
очень серьезно думаю, что такого в природе нет, хотя не стал бы отказываться от подогрева хотя бы зоны дворников.
так как у меня дефлекторы на боковых стеклах, то в условиях "экстремальной" влажности, при коротких поездках, оставляю чуть приоткрыми передние стекла.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 11:33
Игорь85
Может сменить салонный фильтр? Стекло-то хорошо, я бы взял, но из-за снега и льда, запотевание быстро отходит, фильтр меняю часто.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 12:41
KinZ@Z@
Игорь85 писал(а):... фильтр меняю часто.
Зимой влажность больше, достаточно периодически фильтр снимать и сушить на батарее :D
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 17:33
Игорь85
KinZ@Z@ писал(а):...
Я имею ввиду, что меняю раз в 12000-15000, регламент же 30000 вроде? У меня проблем с запотеванием нет.
А это да, салонный сушить, воздушный пылесосить :) хрен им, а не наши деньги!
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 22:04
МИВ
Я после мойки машины всегда немного оставляю приоткрытые задние стела. Тем самым конденсат из машины выходит.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 янв 2012, 16:57
tlvct
постараюсь сразу всем..
у нас, точнее тут в К.П снегопады несколько дней. сырость, влажность, температура на уровне +4. постоянно из машины в машину. Салонный фильтр поменял 5 дней назад. Если еду не один, а подкидываю лыжников на розу, то стекло постоянно приходится обдувать. У меня климатик, т.е просто кондей. кондей работает если не ошибаюсь при температурах до +2, да? Так вот стекло при этом недо конца отпотевает. Если оставить машину ну хотяб на несколько минут, то сразу запотевание. Протираю бумажными полотенцами, они моментально становятся сырыми. Вот собсно и задумался: если приеду домой в нерезиновую, то стекло внутри салона просто будет покрываться льдом, и сиди жди пока все оттает.
вот, потому хочу стеклышко с подогревайкой - очень ценная штука.
или вместо пищалок поставить в стойки вентиляторы для обдува стекла? ))))
СообщениеДобавлено: Чт, 19 янв 2012, 6:52
zorro
Мож чтонить типа этого попробуете http://catalog.autodela.ru/article/view/3507
СообщениеДобавлено: Чт, 19 янв 2012, 8:02
AdvocatusDiaboli
tlvct писал(а):У меня климатик, т.е просто кондей. кондей работает если не ошибаюсь при температурах до +2, да? вот, потому хочу стеклышко с подогревайкой - очень ценная штука. или вместо пищалок поставить в стойки вентиляторы для обдува стекла? ))))
Кондиционер не работает при температуре +5 и ниже. Лобовое стекло с подогревом встречал только лишь в виде подогрева зоны покоя дворников. Вентилятор для обдува стекла у вас уже имеется штатный, а то, что вы предлагаете, проблему не решит. В каком режиме и на какой температуре у вас работает отопитель?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 янв 2012, 10:31
Игорь85
tlvct писал(а):... стекло постоянно приходится обдувать....Если оставить машину ну хотяб на несколько минут, то сразу запотевание....
Ну так всем надо постоянно обдувать, только рециркуляцию нажмешь (грузовик сбоку разгоняется или автобус) - сразу зарастает очень быстро. Но пока дует на стекло на 2 скорости - нормально. Боковые задние иногда не отпотевают. В Москве проблемы с обзорностью по другой причине - грязно, закидывает, но изнутри чисто.
Смазки, гели и прочие химсредства потом жирные разводы будут оставлять и тп, некоторые до конца тяжело отчистить. И работают они не очень. Я оттер, но с большим трудом, только спирт эту гадость взял, а если на боковые нанести, так потом и останется - будет под уплотнителем.
