При плавном торможении появился скрип
СообщениеДобавлено: Чт, 26 янв 2012, 9:19
olga_bar
При плавном торможении появился скрип и какой то звук как будто трется резина. Сама машина тормозит идеально, но меня смущает этот звук. Может быть кто-то сталкивался с подобным? Пробег чуть меньше 10 000 км, ТО-1 еще не проходила.
Re: При плавном торможении появился скрип
СообщениеДобавлено: Чт, 26 янв 2012, 13:53
mpp181
Для начала, проверьте все-таки колодки.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 янв 2012, 14:13
bond007
у меня летом после мойки на даче, диски покрывались налетом ржи и поскрипывали, а тереться может и снег-лед набившийся под арки колес.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 янв 2012, 19:55
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
перепад температур и как следствие, как пишет bond007, специфический неприятный скрип. Звук обычно пропадает, как устанавливатся устойчивая холодная погода со знаком "-".
СообщениеДобавлено: Пт, 27 янв 2012, 20:58
МИВ
Если скрипят колодки то такое может быть. У меня передние оригинальные))) стояли АТЕ. Скрипели с 30000 до тех пор пока не поменял(58000). Дилер говорил что пыль и грязь попала вот и скрипят
