Колбасит при пуске горячего двигателя
Пробег 41300км, 3,5 года, 1,2л. 60л.с. двигатель ВВМ. Вот уже с лета прошлого год при запуске горячего двигателя (после кратковременной остановки) двигатель колбасит секунд 3-4 после этого схватывает. Потом все идеально: и на ХХ, и при езде на любых оборотах. Стартер крутит исправно. Заправки менял, свечи смотрел (стоят БОШ FR7HC+ (0,9мм)). Заметил: зимой (особенно в морозы) на горячий двигатель заводится без косяков, сейчас на улице около 0 градусов опять началась эта проблема (примерно в 7-ми случаях из 10-ти). Что это?
