мкп » Ср, 11 апр 2018, 12:30
			Рум 2014г. 1,6cfna, куплен в 2017 с пробегом 55000. Сейчас 78000. Сразу после покупки переделал трапецию стеклоочистителей, как на предыдущих Румах, и все. На той неделе загорелся чек. Ошибка Р1672-управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу. Других ошибок нет. Два дня чек загорался на горячую, когда остынет машина-пропадал. Потом на два дня пропал. Теперь горит постоянно. Вентилятор на включается на первую скорость. На вторую включается. В тоже время при включении кондиционера включается штатно на первую скорость. Вентилятор проверил-исправен. Сила к нему тоже исправна. Блок управления вентилятором исправен. Осталось проверить датчик температуры, но я его пока не нашел. На предыдущих Румах он стоял на радиаторе, а тут его почему то нет. Так что пока не исправил.
