Встречайте новенького!) Нужна подсказка!
Ср, 27 мар 2013, 17:42
R.S.78
Всем здравствуйте. После 3 летнего владения фелицией,стал счастливым обладателем Румстера,1.6,07 года,механика. Просто куча вопросов...)) Итак. Просто убитый руль на машине. Вопрос. Можно ли поменять руль с подушкой целиком? Где купить руль? Далее...нет штатной музыки. Стоит китайская хрень и тихонечко пищит. Почему то только на передних дверях. Хочу поставить штатную. На авито много моделей. Какие подходят ,а какие нет. Стоит ли возится или лучше стороннюю 2 DIN поставить?. едем дальше...противотуманки. Можно поставить если их сейчас нет. Много мороки? Тоже самое про рейлинги. Где купить,сколько стоят и можно ли их поставить самому? Насколько сложно? И последнее(пока)))...Где кто покупает запчасти на румстер? На фильку все брал в шкода парт. Есть ли такой же магазин на румстер? СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ)))))
Re: Встречайте новенького!) Нужна подсказка!
Чт, 28 мар 2013, 19:24
andreka
Поздравляю с попупкой! У меня ответ пока только один - ездить и наслаждаться! Зачем сразу что-то чинить и латать? Ответы на все остальные вопросы уже есть на этот форуме - располагайтесь по удобнее, почитайте. Непременно загляните в ветку Фабии, там и народу побольше, да и конструкция одна и та же.
Пт, 29 мар 2013, 10:12
Макс Ситроен
1) За рулём в "Барахолку". Наверняка народ меняет штатные рули на кожаные, а новые сдаёт. Думаю подушку можно переставить.
2) Музыка - это нормально. Если штатной не было - аудиоподготовка только антенна и провода. С родной можно повозиться, но они безнадёжно устаревают, проще уже поставить стороннюю. Там гарантированно плюшек больше и подобрать можно то, что надо: USB, навигацию.
3) Поставить противотуманки можно. Прямо Вот так уж сильно нужны в повседневной эксплуатации?
Если нужны - в форумы Фабии за мануалами.
4) Если рейлингов нет - проще купить универсальные поперечины. Для рейлингов в крыше должны быть места под крепления. Ищите.
5) Спецмагазина для Румстера нет. Всё можно найти через Шкода-ВАГовские
4)
Пт, 29 мар 2013, 15:38
R.S.78
а как найти места крепления рейлингов? Где постучать,как поплевать, куда кинуть?)))
Пт, 29 мар 2013, 17:06
andrei59
У официалов должен быть шаблон.Самому его покупать...Цена заоблачная.
Сб, 30 мар 2013, 8:44
Oleg67
Макс Ситроен писал(а):2) Музыка - это нормально. Если штатной не было - аудиоподготовка только антенна и провода.
А динамиков что ли нет?
У меня магнитолы не было, но я и не парюсь, поэтому и не знаю. Но вроде бы динамики стоят же по умолчанию, 8 штук.
Сб, 30 мар 2013, 13:31
Макс Ситроен
Машина 2007 года, могут быть сюрпризы.
Сб, 30 мар 2013, 17:00
Oleg67
Макс Ситроен писал(а):Машина 2007 года, могут быть сюрпризы.
Вот даже как? Я вообще то уже понял, что Шкода - это шкатулка сюрпризов, чаще всего отрицательных. И у меня даже сложилось мнение, что в машинах, которые однозначно шли на Россию сюрпризов намного больше. По крайней мере 2 человека, пригнавшие Румы из Европы, ненахвалятся на них, а я же больше печалюсь, хоть и купил дорогую версию.
Сб, 30 мар 2013, 17:17
Макс Ситроен
Зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет?
Начинается подготовка с "Антенны + проводки"
Потом "Антенна + 4 динамика"
Потом "Антенна + 8 динамиков"
Потом уже СаундСистем.
У человека б\у Румстер, который не он и не под себя заказывал.
Штатной акустики нет и непонятно кто и как её ставил.
Там может быть тупо вкорячено 2 динамика на проводку.
Может быть из 4 динамиков подключили две пищалки.
Может быть все 8 есть, задействованы два.
Копать комплектации Румстеров 2007 года у меня желания никакого, качать права с дилерами - поздно.
Просто скинуть "голову" и сетки и определиться что есть, чего нет.
Установка родных Beat или Dance имеет если их за пиво отдадут
Вс, 31 мар 2013, 8:30
Oleg67
Уж если речь зашла об аккустике, то тогда у меня такой дилетанский вопрос, ну реально не разбираюсь.
Насколько я понимаю, то автомагнитол с выходом на 8 динамиков нет или почти нет. А как динамики подключать тогда, если надумаю купить? Просто обрезать и скручивать между собой?
Вс, 31 мар 2013, 9:31
Макс Ситроен
Если магнитолы не было, то при аудиоподгтовке на выходе в магнитолу все провода сводятся в колодку ISO
Задача по установке сводится к вставке разъёма в магнитолу, подключению антенны, прикручиванию магнитолы к автомобилю, защёлкиванию рамки.
Автопроизводители давно не требуют от потребителя глубоких познаний в электротехнике. Только владение отвёрткой.
Ср, 03 апр 2013, 21:14
Mixxa
Новые рейлинги (без установки) стоят ок.7 тысяч рублей.В России их поставить сложно,т.к.нет мастеров с опытом таких работ.Можно купить рейлинги на Румстер с разборок и там же установить.Могу посоветовать только в Риге (Латвия)(
www.raids.lv),стоить будут ок.4 тыс.с установкой ок.6 тыс.Там же подберут штатную электронику.
Пн, 15 апр 2013, 5:09
vb
Mixxa писал(а):Новые рейлинги (без установки) стоят ок.7 тысяч рублей.В России их поставить сложно,т.к.нет мастеров с опытом таких работ.Можно купить рейлинги на Румстер с разборок и там же установить.Могу посоветовать только в Риге (Латвия)(
http://www.raids.lv),стоить будут ок.4 тыс.с установкой ок.6 тыс.Там же подберут штатную электронику.
йэх, почему я так далеко?
хотя получится, что съездить в литву и поставить рейлинги выидет на пару тысяч дешевле, чем ставить их в томске. такие времена (с).
