				Во время поворота руля фары светят менее ярко...
Вс, 07 сен 2008, 20:22
				 Totoro
				Недавно заметил, что когда вечером выезжаешь, например со стоянки, при кручении руля фары светят менее ярко, именно в момент работы насоса гидроусилителя. Особенно хорошо это видно когда фары светят в темноте в стену.
Так у всех или это какая-то неполадка?
p.s. на всякий случай — фары линзованные.
Вс, 07 сен 2008, 21:24
				 Rjuric
				помоему у румстера элктроусилитель, соответственно при вращении руля включается электромотор усилителя, отбирая некую мощьность из общей электроцепи авто, поэтому и фары тускнеют. Этот же эфект можно наблюдать при закрытии или открытии стекл с электроприводоприводом, особо ярко заметно когда стекло приходит в крайнее положение а кнопку не отпускают, хотя конечно делать так не стоит, но всеже заметиь этот эфект кратковременным нажатием можно! Вобшем это абсалютно нормальное явление и даже не стоит обращать на него внимание!
Пн, 08 сен 2008, 19:44
				 Ёжж
				Точно. Это нормально. А сильней это будет проявляться,наверно, если аккомулятор кончается.
Вт, 09 сен 2008, 0:35
				 Totoro
				Спасибо, хоть успокоили ))
