Болты для штампованных дисков
Ср, 29 окт 2008, 21:25
stpepper
Добрый день всем!
Стал вот я счастливым обладателем Roomster-a. Комплектация - Sport, двигатель 1.6 л.
Стандартно на эту комплектацию ставят литые диски R15. На зиму купил штамповку. Вот и вопрос - а подойдут ли штатные болты от литья на штамповку? Не будут ли они слишком длинными?
С уважением.
Ср, 29 окт 2008, 21:56
Geetler
болты имеют фиксированную длину и станлартные для всех типов и размеров колес 14х1.5х27
Чт, 30 окт 2008, 6:46
AZim
Запаска то в багажнике лежит штампованная, а в ремкомплекте нет других болтов. Из практики: я когда колесо проколол - ставил запаску на болты, что снял с литых дисков. Все подошло ...
Чт, 30 окт 2008, 8:41
stpepper
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
С уважением.
по информации от диллера
Чт, 30 окт 2008, 13:36
RSB
звонил диллеру: сказали что если родная штамповка - болты подойдут.
Если не родная могут - не подойти
подойдут
Чт, 30 окт 2008, 19:07
kisl
У меня машина тоже в комплектации шла на литье, зима на штамповке. Так вот стояли на литье болты + секретка, когда в с/ц менял резину они сказали, если все родное все проверенно. Так что если все рекомендованное, то болты и секретки подходят как к литью, так и к штамповке.
Удачи.
Чт, 30 окт 2008, 19:09
Игорястый
откуда такие вопросы беруться????
логически подумать, как могут быть другие болты!? если дырки под них одинаковые с болтами!!!!
это отголоски автопрома
Чт, 30 окт 2008, 19:20
kisl
Игорястый писал(а)::lol:
Я вот помню что на ВАЗике штамповка на одних болтах, литье на других более длинных и с большими головками, про секретки вообще молчу. На иномарках все по-другому,…… но все же отличие может быть по конфигурации самого диска и от посадочных отверстий.
Пт, 31 окт 2008, 9:04
stpepper
Если уже думать логически, то толщина литого и штампованного диска может быть разной (а на моей предыдущей машине и была разной). Для этого нужно было брать для летней резины более короткие болты.
Хотя, конечно, в обоих случаях болты были круглые.
С уважением.
Пт, 31 окт 2008, 9:06
Romanchikov
stpepper писал(а): Для этого нужно было брать для летней резины более короткие болты.
Может для более тонких дисков?
А то я что-то не понимаю зависимость между сезонностью резины и длиной болтов.
Пт, 31 окт 2008, 10:17
stpepper
Романчиков А.М. писал(а):stpepper писал(а): Для этого нужно было брать для летней резины более короткие болты.
Конечно дело не в сезоне, а в дисках. Просто у меня на летней резине литьё, а на зимней - штампованные лиски.
С уважением.
