Динамики назад
СообщениеДобавлено: Ср, 21 окт 2009, 8:19
Максим206206
Добрый день! Уважаемые, кто замарачивался с установкой динамиков в задние двери? Что выбрать и какие проблемы с установкой (в базе 4 динамика только, магнитола штатная Dance), звук устраивает но хочется для полного счастья динамики назад, положено же. Нужно ли трассу тянуть и как подключать к магнитоле?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 окт 2009, 8:24
Eu-Jinn
В Тюнинг тему надо бы
Там, кстати, и много раз обсуждалось на тему вреда задних динамиков
СообщениеДобавлено: Ср, 21 окт 2009, 19:26
Ёжж
Мы с братом ставили. Он умеет. Делали шумку и.т.п. Главный гиморой это тянуть проводку к задним дверям. Ее там нет. И подиумы под колонки вырезать в 3см толщиной.
Мы ставили ХЕРЦ д 16 около 3тыс за пару. Те, что для подключения без усилителя. Впереди тоже поменяли на них.
Главное разочарование в том, что по большому счету ничего не изменилось. Ну басы по лучше стали. И смотря, что за музыку играть. В общем скажи мне все повторить, я бы наверно не заморачивался.
Не знаю как в других машинах, а в руме задние колонки спереди не слышно. Что есть они, что нет. Если баланс скрутить полностью назад, то звук ужасный.
Но вот если сидеть на заднем сиденье, тогда да. Там слышно все колонки и звук шикарный. Вобщем если хочешь создать шикарный звук для задних пасажиров, то ставь колонки назад, но ты их не услышишь.
Брат говорит, что если поменять штатную магнитолу на что нибудь продвинутое, может все ощутимо изменится. Но это я не хочу. Таскаться потом с ней и стекла разбитые вставлять. Не такой уж я меломан.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 окт 2009, 6:18
AZim
Спасибо, Ёжж, за отзыв относительно задних колонок. Теперь я наверное точно не буду заморачиваться на их установку. Не так часто сзади пассажиры бывают, а если и ездят дети, то слушают в основном свои плееры... Мне звука и качества спереди очень даже хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 окт 2009, 9:31
San_Ok
А у меня стоят задние колонки, туда были перенесены штатные передние вместе со штатными подиумами, а спереди поставлены 16 колонки DLS и под них изготовлены подиумы из пресованной фанеры. Магнитола стоит Пионер, звуком в машине очень доволен.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 окт 2009, 9:58
Zed
Ёжж писал(а):Не знаю как в других машинах, а в руме задние колонки спереди не слышно. Что есть они, что нет. Если баланс скрутить полностью назад, то звук ужасный.
Думается мне, это субъективный момент. Имеющий прямую связь как с прослушиваемой музыкой, так и с осторожностью медведей.
У меня стоит штатная акустика. В том числе и в задних дверях. При изменении баланса перед/зад звуковая картина существенно меняется.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 окт 2009, 16:38
Ёжж
Сегодня специально по крутил свою музыку. Конечно меняется. Но на мой взгляд для водителя не в лучшую сторону. Кажется , что звука становится чуть больше, но если убрать задние колонки, то звук, на мой взгляд даже лучше, по крайней мере чище. Задние колонки вообще не могут хорошо играть по определению. Они упираются в сидения. Какой от туда может быть звук. Скрутил баланс назад, звук как из кастрюли.
Возможно, что родные колонки грамотно настроены и в них в основном басы. Тогда они могут добавить грамотный плюс. Басам пофиг где они стоят. Это типа саббуфера. А если все колонки одинаково играют, то ничего хорошего.
Может и можно сделать что то с звуком. Но это надо к хорошим спецам. Звук на самом деле очень сложная штука. Меня брат отговаривал. Мол толку не будет. Он оказался прав.
Но повторю. Сзади звук конечно стал отличный. Там все слышится как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 дек 2009, 17:51
solo-1980
ребята спасибо за дискуссию, но мне кажется что ёжж таки прав. как может водитель полноценно ощущать звук колонок, упирающихся в сиденья? а если кто хочет покорить едущих на галёрке, то..........
СообщениеДобавлено: Вс, 18 апр 2010, 13:05
vov4ik_19
лично моё мнение таково: если хочется хорошего звука, то придётся попотеть))) установка задних динамиков действительно долгое занятие, учитывая что надо полмашины разобрать, причём, если виброизоляцию ещё делать, то лучше сразу снять всю обшивку и полторпеды снять))) а то что звук именно сзади самый яркий, то ребятки правы)))
Re: Динамики назад
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 20:37
YetiBest
Да блин, разочарование. Платишь за очень скромный матафон 13 рублей (dance) - включаешь, переводишь баланс с переда назад - звук исчез. Рассматриваешь решетки в задних дверях, читаешь руководство на DANCE - а оказывается просто сзади нет динамиков :evil:
Завтра поищу AUX, подозреваю, что его тоже не вывели.
Re: Динамики назад
СообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 0:14
vov4ik_19
динамики простые стоят в машине, назад провода не заведены, капец просто!!!считаю, что лучше брать машины без музыки и самому ставить!!! хлопоты, но приятные))) в Украине за 13к на наши деньги можно крутую магнитолку поставить!!! когда брали машину, отец думал или заказывать штатную, нам сказали 1000$ и будет магнитола, мы сразу отказались!!! да и вообще за такие деньги, что дерут, можно сделать классный звук и сотрясающий бас))) лиж бы были финансы, пусть и небольшие, желание делать и правильно подобрать компоненты!!! :)
Re: Динамики назад
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 23:13
TEXCENTR
я ставлю динамики назад на разных моделях шкоды - звучок становится более обьемным и насыщеным :wink: ,ну а провода тащить надо :(
Re: Динамики назад
СообщениеДобавлено: Пт, 30 июл 2010, 6:14
Gh0sT_
Делал шумку полностью машины, соответственно и купил динамики в задние двери, поставил Герцы 165-е, без подиумов как родные встали. Проклеил виброй везде, где достал. Голова Алпайн, мало того, что штатные зазвучали намного лучше, сзади еще басов добавляют установленные. Косяк в родных динамиках, начинают захлебываться раньше Герцов. Баланс перекинул на задние процентов на 30 и стало замечательно. НО! Если хотите чтобы долбило и не дребезжало, виброй клеить все, включаю пластиковую обшивку дверей.
Re: Динамики назад
СообщениеДобавлено: Пт, 30 июл 2010, 7:05
A_ST
сколько-ж массы то прибавит столь массированная оклейка виброй???
Re: Динамики назад
СообщениеДобавлено: Пт, 30 июл 2010, 7:40
Gh0sT_
A_ST писал(а):сколько-ж массы то прибавит столь массированная оклейка виброй???
20 листов Вибропласта, по весу примерно 30кг, не больше. Ну шумка еще пару кило. Это на всю машину естественно. На драйве небольшой отчетик есть. Кстати листов 10 еще не помешало бы, крышу заклеить да на остальные пластиковые панели по мелочи
