Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Вс, 03 апр 2011, 19:14
kiselsv
У меня машика опель вектра Б , в люксовой комплектности , но ей 11 лет
предложили РУМ 2008 года ,1,6 акпп , полный электро пакет , пробег 100000 , один хозяин , абс , есп , БК штатного нет
цену предложили 400000 , стоит брать ?
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Вт, 05 апр 2011, 21:38
Ёжж
Как это нет бортового компьютера. Фаршированный 1.6 с автоматом без БК. Может он есть но обычный ,а не цветной. Что же тогда имеется ввиду под полным электропакетом. Четыре стеклоподъемника что ли :ROFL: . Вот если климат контроль + магнитола 2DIN (а не радио) с управлением на руле+круиз контроль + датчики света, дождя+ поворотные линзы и противотуманки+подогрев форсунок омывателя и в первую очередь цветной дисплей БК так называемый максидот. Вот это уже похоже на довольно полный электропакет.
Доброй половины может и не быть, да и не нужно. Все зависит от состояния и комплектности. Например если ризина уже запилина то на 15 радиусе вы попадаете сразу от 15до 20шт за каждый комплект. Размерность 195/55 R15 стоит в среднем около 4 тыс за колесо. А если еще проблемы с дисками ....
Хотя все решаемо. И ризину многие меняют на 195/60 она на тысячу дешевле и в тысячу раз практичнее. Если нравится и в хорошем состоянии, то надо брать. Это машины долговечные.
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Ср, 06 апр 2011, 5:34
A_ST
думаю, что цена вполне адекватная. но надо хорошую диагностику сделать всей машины...
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Ср, 06 апр 2011, 9:24
kiselsv
Электропакет на этом авто --4 стекло подъемника, подогрев зеркал и электро регулеровка, подогрев сидений , ESP . ABS. TS . датчик давления в шинах , подогрев форсунок омывателя, на приборной доске нет температуры двигателя (зато есть всякие пробеги)
литье на 15 резину
нету пепельницы ---- можно как то до установить ?
нету музыки --- проводка под магнитолу в этих машинах есть ? проводка под динамики в дверях есть ?
климат от кондиционера конструктивно чем отличается , интересует замена блока управления кондея на климат с небольшими переделками ?
подушек сколько бывает в этой машине ? визуально нашел только две спереди
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Ср, 06 апр 2011, 15:32
A_ST
kiselsv писал(а):Электропакет на этом авто --4 стекло подъемника, подогрев зеркал и электро регулеровка, подогрев сидений , ESP . ABS. TS . датчик давления в шинах , подогрев форсунок омывателя, на приборной доске нет температуры двигателя (зато есть всякие пробеги)
литье на 15 резину
судя по описанию, на машине нет информационного дисплея "Maxi-Dot". в принципе, он просто дает более наглядную информацию и с ним идут указатели температуры двигателя и уровня топлива на проборной панели (в нижних частях основных циферблатов) - функционал весь сохраняется без изменений...
пепельница у Рума вставная: в виде стакана с крышечкой - может, она просто в каком-нить подстаканнике стоит... если что, дозаказать несложно...
проводка и даже динамики должны стоять. в крайнем случае можно проверить, частично сняв-отогнув внутреннюю дверную панель...
климат - сомневаюсь в легкой замене... все зависит от того, как организовано управление заслонками в Климатике (даже не задумывался об этом): если рукоятка также как и в Климатронике дает команды на сервоприводы заслонок, то, наверное, можно поменять... хотя я бы не стал заморачиваться: и простая система с кондеем имеет признаки интеллектуальности в работе...
подушек в базе минимум две (передние). могут быть еще боковые, в т.ч. и шторки. при их наличии на боковых стойках есть соответствующие обозначения. если их нет - то только контуры мест, где эти обозначения могут быть...
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Чт, 07 апр 2011, 8:44
kiselsv
спасибо , еще вопрос , на мульте руле только управление магнитолой ?
если менять обычный руль , лягушку тоже менять ?
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Чт, 07 апр 2011, 19:23
Ёжж
Лягушка это что?
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Вт, 12 апр 2011, 22:34
kiselsv
я про это , деталь номер два
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Ср, 13 апр 2011, 20:27
Ёжж
Ну в такие дебри я ....Чем тебя мульти руль не устраивает, зачем менять на обычный. Если есть мульти руль, то куда делась магнитола. Одно без другого не бывает. Если решил замутить ара тюнигн - лада самара, то сначала нужно повесить красные брызговики, затонируй все 5 кой, выбей кат, а лучше паставь прямоток и фильтр нулевик, ну наклейки там всякие, хромированные накладки. С музоном конинель безконечная. А руль, тормоза и ходовую лучше вообще не трогать.
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Чт, 14 апр 2011, 12:00
kiselsv
так там и стоит обычный , а я хочу с кнопками
Re: Покупка машинки
СообщениеДобавлено: Пт, 02 сен 2011, 17:38
Сергей_Viper
Доброго всем времени суток.
Пишу тут так как похожая тема у меня.
Интересует вариант РУмика в пределах 400тр.
В тырнете (смарел авто ру) за 400тр (+/-25тр) есть варианты с 1,4 бенз восновном и 1,4 дизель (из европы восн пригнаны - Бельгия, Франция).
Вопросы:
- стоит ли брать 1,4 дизель - надежен ли?
- вобще за 400тр машина 2007-2008года с пробегом 50-80ткм ето как, норм?
- нужно авто для города/области, по работе - иногда перевозить что нить объемное но не тяжелое..
рассматриваю б/у, нужен совет вобщем. может подскажете где/у кого стоит рассмотреть к покупке?
