как обнулить ошибку компьютера
Вт, 26 июл 2011, 0:00
илья сытков
загорелась ошибка EPS и чек!!!!! машина теряла мощность и плохо заводилась на холодную!!!! заменил топливный фильтр.как сбросить ошибку???? sos sos sos
Re: как обнулить ошибку компьютера
Вт, 26 июл 2011, 15:27
KinZ@Z@
илья сытков писал(а):загорелась ошибка EPS и чек!!!!! машина теряла мощность и плохо заводилась на холодную!!!! заменил топливный фильтр.как сбросить ошибку???? sos sos sos
Надо не сбрасывать, а провести диагностику. Воспользуйся поиском в ветке фабия нью.
Чт, 28 июл 2011, 0:11
илья сытков
проблема,после замены топл.фильтра,исчезла!!! может ошибка не сбрасывается сама???? в сервисе дерут а истинной проблемы не узнаешь!!! возможно ли самому скидывать ошибки???
Сб, 30 июл 2011, 14:12
Макс Ситроен
+100500
Топливный фильтр может быть вообще не при делах
