Самостоятельная активация автоматического запирания дверей.
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 9:14
ugy
Может кто знает как самостоятельно активировать автоматическое открывание и запирание дверей при достижения скорости более 16 км/ч. В руководстве написано что эту функцию должны активировать в сервисном центре, но насколько я сталкивался с другими автомобилями, об этом пишут в руководствах и это можно сделать самому. Подозреваю что и на Румстере не должно быть особых проблем с самостоятельной активацией.
Re: Самостоятельная активация автоматического запирания двер
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 22:24
Макс Ситроен
В Макси-Дот Румстера нет блока Комфорт.
Да и Can-шина даже на FL урезанная.
Так что на программирование замков - к дилеру.
P.S. Погугльте у Фабий в форуме. Но вероятность практически 0
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 12:13
simusoff
Если я не ошибаюсь, то можно активировать запирание дверей и еще ряд функций. Вот думаю прикупить себе кабель, попробовать что из этого всего выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 16:47
Макс Ситроен
Кабелем - можно. В целом лучше (да и проще) наверное подъехать к какому-нибудь Geetler'у и попросить его активировать всё что надо. Или всё что он умеет делать на Fabia FL. Это получится быстрее и экономически выгоднее чем самому со шнурком.
Функция очень полезная.
Ну и последовательная разблокировка дверей тоже.
P.S. Я вообще за Maxi-DOT на FL на Шкоду зуб держу.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 18:17
simusoff
Да, про зуб я с тобой согласен!
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 22:01
ugy
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2012, 20:19
ugy
В Богемия Моторс, на ТО обещали сделать бесплатно.
