Страница 1 из 3
Электрический обогреватель на румстер скаут теперь в базе.
Вт, 13 дек 2011, 14:25
Жучёчек
Сегодня просматривая сайт шкоды обнаружил радостную вещь...теперь дополнительный обогреватель салона на румстер скаут 1.2 ставится в базе.
Данный момент очень очень добавляет позитива....лишь бы цены сильно не взлетали после Нового года.
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:Может они просто ошиблись? А то что-то ABS не наблюдаю
Re: Электрический обогреватель на румстер скаут теперь в баз
Ср, 14 дек 2011, 10:16
stonewall
Заказал Roomster Scout 19 ноября 2011г . , этот девайс был уже в списке стандартного оборудования, на стартовую цену(725 т. р.) ни как не повлияло. Был приятно удивлён, ещё бы знать, как эта ерунда работает.
Ср, 14 дек 2011, 12:39
KinZ@Z@
stonewall писал(а):...ещё бы знать, как эта ерунда работает.
Все автоматом, пока движек не нагреется или лютой зимой на холостых не остынет в салоне, как то так.
Ср, 14 дек 2011, 14:05
simusoff
А эту приблубу можно установить на существующий авто?
Я конечно узнаю у дилера, у меня ТО скоро, но вдруг кто что знает?
Штука удобная в салоне я думаю быстрее тепло будет и вообще теплее будет.
Ср, 14 дек 2011, 14:15
Жучёчек
Теоретически можно установить...даже вроде как артикулы есть для заказа,но на практике пока ставят только на октавии сами же дилеры.
Спрашивал у них....ответ: " Да поставить можно но практики в этом деле нет пока" и нужно знать артикулы всех позиций.
Ср, 14 дек 2011, 20:02
KinZ@Z@
Все верно, ставят же на TDI, значит можно и нам поставить, в Эльзе по схемам надо посмотреть.
Чт, 15 дек 2011, 10:33
Макс Ситроен
Там всё не так просто, я уже узнавал - кроме деталей также необходимо подключить обогреватель к ЭБУ двигателя.
При этом какой из ЭБУ работает с ним, а какой нет - тайна сия покрыта мраком.
То есть или ждать технического бюллетеня от Шкоды или искать машину с обогревателем и на ней экспериментировать.
Вот написал дня три назад в горячую линию Шкоды - просили VIN и всё такое. Сейчас отправлю и буду ждать ответа.
Чт, 15 дек 2011, 11:28
Жучёчек
Надо добывать информацию....кто то писал что в красноярске типа ставят на фабии. Ну так то логично при их забортных температурах
Позвонил спросил....да ставили на фабии ,но через тумблер +пару реле....вариант без мозгов вообщем ....стоимость в районе 15-20 тыс. По теме установки мозговитого нет инфы какой из них будет работать так как там несколько вариантов.
Чт, 15 дек 2011, 11:48
Макс Ситроен
У меня такой вариант дилер наотрез отказался ставить ибо пожароопасно.
Тен обычно мощный. Если нет вентиляции - может начать плавить и жарить пластмассу воздуходоводов.
А там и до греха недалеко.
Чт, 15 дек 2011, 13:11
Жучёчек
Так октавии и йети что-то не особо горят...ставят же и без проблем. Вопрос в том что безмозглый наверное может перегреть и запалить,а вот который с мозгами он себя наверное всё таки контролирует как то? Или я ошибаюсь?
Вообщем очень хочется а никто не знает как
Чт, 15 дек 2011, 14:37
simusoff
Макс, жду ответа от тебя. Как только Шкода ответит дай знать. Не хочется колхозить, хочется все по уму.
Чт, 15 дек 2011, 15:49
Жучёчек
Тоже внимательно слежу за темой...надо будет попробовать ещё раз помучить нашего дилера....вернее их диагноста
Они же могут найти и нужные артикулы и знают как ставить по аналогии с октавиями и йети. Но видимо пока не хотят заморачиваться.
Чт, 15 дек 2011, 18:35
Tina
Ждем-ждем
Чт, 15 дек 2011, 19:39
Макс Ситроен
У Октавии и Йети схемотехника одинаковая и CAN шина полноценная. Да и решение есть.
При этом если посмотреть ветку форума - там народ уже 42 страницы накатал.
У нас автомобиль с другой платформы (и CAN другой (см. Maxi-DOT) и климат однозонный. И решения пока гарантированного по нему нет.
Тумблер и реле решают лишь проблемы включения.
На самом же деле он работает по хитрому алгоритму
viewtopic.php?f=16&t=64202#p1035373
Пт, 16 дек 2011, 0:21
Agent-008
Кто нибудь активируйте в 19 блоке - в разделе Список оборудования - девайс 7D. На встречу клуба съездите - и активируйте бесплатно. Считайте ошибки - сохраните лог ошибок, выложите на форум....обсудим. Можно к Николаю обратится....он добрый.
http://www.octavia-club.ru/id/3191В пятницу как раз - встреча!
Ну а там....закупайте , да ставьте или к ребятам обратитесь - кто ставил на Октавию.
Под лежачий камень - вода не течёт. (народная мудрость)
