помогите электрика
Пт, 20 апр 2012, 20:03
андрей6405
Друзья! Такая проблема, при открывании вод. двери не горит свет в салоне, также перестал работать сигнализатор который предупреждает о том, что горят гобориты или фары? Дверь багажника то открывается, то не. С кнопки на самой двери, с пульта открывается без проблем. Был на диагностике на новой риге, сказали, либо замок водительской двери, либо блок комфорта бортовой сети! У кого нибудь были подобные проблемы! Кто, что может посоветовать. Спасибо!
Re: помогите электрика
Сб, 21 апр 2012, 21:03
Fitil2
Скорее всего микрик который стоит в замке двери(нужно разбирть дверь, потом заамок, смотреть что с микриком, перпаять другой (в Митино на рынке можно найти) либо савдеп ствить концевик как в жигулях(бюджет) либо замок менять(денег стоит норм)
микрик на кнопке багажника, разбирать обшивку богажника и сотреть(смазать может вэдэшкой разработать)!
Сигнализатор-звук чтоли о не выключеном свете? не сталкивался порой поиск
