Страница 10 из 10
Re: Замена турбины на АГУ. На какую поменять?
Вс, 23 мар 2014, 21:48
Guwer
Вот еще какой вопрос при замене турбины на agu на 52ю без пере прошивки под 52ю можно ли рулить где-то читал что не есть гуд?
Пн, 24 мар 2014, 23:57
Антон...
У меня все гуд было, ноу проблем))))
Ср, 26 мар 2014, 18:30
Guwer
С родной разница большая?
Пт, 28 мар 2014, 12:06
mcbotik
Недавно поменял турбину на АГУ. Стоял сток(011) и под сток я чиповал у дяди Леши. Теперь стоит 052. Машинка вроде едет так же как и когда она была на стоке с чипом.
Надо ли мне менять прошивку по 052 турбу?
Вс, 13 апр 2014, 23:54
Guwer
Народ подскажите поменял на 52 короткий г образный шланг великоват от родной AGU на какой поменять?
Сб, 19 июл 2014, 23:27
mediv21
http://www.ebay.com/itm/for-Audi-TT-A3- ... 3e&vxp=mtr - подскажите пожалуйста, подойдет ли эта турбина на октавию агу 2000 года(сток)? Вопрос возник ввиду надобности замены турбины - а денег на ккк от экзиста и прочих явно не хватает...)
Вс, 20 июл 2014, 17:03
maxxx67
Чт, 31 июл 2014, 10:29
mediv21
53039880052 это же вроде на двигатель AUQ? или на AGU тоже подойдёт без переделок?
Чт, 31 июл 2014, 12:04
maxxx67
Без переделок, себе поставил.
Чт, 26 окт 2017, 17:38
balashov91
сейчас 06A145790C вообще много стоит, на развале 2р хотят с убитыми усиками. правильно я понял,что 06A145790A это для моделей до 2001 года??
Чт, 10 сен 2020, 21:00
KostyanR
Всем привет. Дочитал до 6-й страницы данную тему.
У меня масло гонит. Турбина родная. Мотор AGU 2002 год выпуска пробег 285 000 км.
На сервисе, после визуального осмотра, приговорили турбину.
Динамика есть, машина нормально едет.
Откуда может масло вытекать и нужно ли чинить турбину?
![Изображение](https://c.radikal.ru/c23/2009/b3/59820b567b8d.jpg)
Пт, 11 сен 2020, 0:47
Meser
У меня тоже корпус турбины и железный патрубок который к ней подходит со стороны воздушного фильтра, в масле. На стыке железного патрубка и пластикового есть прокладка, которую мне рекомендовали заменить.
![Изображение](https://c.radikal.ru/c25/2009/ba/c45169399999.jpg)
Пн, 19 окт 2020, 15:53
Spacser
Хоть тема и старая но вставлю свои 5 копеек, на двигатель AUG ставили вот такую турбину k03S от шкоды 1.8т с электронным дросселем, стала как родная без всяких доработок, и + поставили байпас от не еже, так же поставили и топленый клапан в рейке на 4 бара, клапан результата не дал нужно шить кару впрыска топливо, ну а так со 150 л.с получили 180 л.с в стоке.
