Страница 3 из 5
Re: Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Пн, 25 июл 2011, 15:42
jeff
У меня вентилятор сломался на 95 тысяче пробега. Сначала разобрал, поправил втулку и собрал обратно (крыльчатку к штоку моторчика только пришлось приваривать сваркой, т.к. вещь неразборная изначально). Прошло 3 месяца, вентилятор перестал включаться совсем. Снова разобрал и понял, что мотор надо менять. Оригинал заказывать было некогда, да и небюджетно. Нашел в первом попавшемся магазине запчастей моторчик отопителя салона (!) от жигулей за 900 руб. Как ни странно, совпали даже места крепления, пришлось рассверлить отверстия чуток. Диаметр корпуса и штока один-в-один такой же, только сам корпус длиннее на 2-3 см, но это не страшно. Еще поменял полярность, т.к. вращение было обратное. Всю работу делал сам. Прошло уже 2 месяца - результат отличный!
Пн, 25 июл 2011, 20:32
М@x
От какой модели жигулей моторчик?
Вт, 26 июл 2011, 7:32
jeff
Продавец сказал, что от ВАЗ 08-09
Пн, 01 авг 2011, 19:46
redhead
Народ,подскажите,плз,как крыльчатку с вала снять?
Большой карлсон стал издавать неприятные звуки.Снял,добрался до задней бронзовой бобышки - она в идеале.
А нехорошие звуки,оказалось,идут с переднего подшипника.Как до него добраться?
Ср, 21 сен 2011, 6:12
volodya_shin
Спасибо за фотоотчет
Вчера менял (решил сэкономить 10-15$ за замену), так как в первый раз, времени ушло около 1 часа.
Skoda Octavia 1.8T, AGU, пробег 65000 км
Недели 2 назад услышал не характерный звук от вентилятора, начал искать и понял что вентилятор подлежит замене,
заказал Febi 14742, работает нормально, посмотрим на сколько хватит.
Ср, 02 ноя 2011, 10:42
kbv
Спасибо за подробное описание
Ср, 22 фев 2012, 10:51
G.S.B.
Тоже заказал вентилятор ,только в заказ-наряде стоит номер 14247??????Может не тот заказал.1.8т двиг пробег 50т.Тут пишут 14742
Сб, 23 июн 2012, 18:17
svl2010
Сегодня сам заменил вентилятор, купил Meyle 1002360009, Febi 14247 всего 1 штука бьется на Exist.ua в отличии от Exist.ru на котором febi много, а того что я купил нету!
Вот его фото:
Родной вентилятор проехал почти 91000км и его крыльчатка стала сильно люфтить и поскрипывать на первой скорости, оказался он не Temic как писали другие, а Brose, что за фирма не понятно, но оригинал! На днях отдам его на восстановление
Вс, 15 июл 2012, 20:08
Polus
Сегодня в пробке сдох левый вентилятор, пошел дым из под капота пробег 61500
Скинул клемму АКБ и мин 20 мучался отсоединял разъем вентилятора чтобы его обесточить и ехать с одним, иначе побоялся что загорит.
Кто ставил febi какой ресурс у вентилятора? Не хочу 7500 отдавать за оригинал
Пн, 16 июл 2012, 9:02
Den-510
Друзья, будьте осторожны с Febi. На днях у меня тоже умер вентилятор, пытался заказать VDO, но нигде не смог его найти с адекватным сроком поставки. Пришлось взять Febi 14742 в известном магазине на букву "e". На вид все прилично, вентилятор собран приятно, висит грузик на лопасти, возможно его пытались отбалансировать на производстве. Однако вышло у них не очень. При работе издает жуткие вибрации, которые отдают на руль. очень недоволен.
Пн, 16 июл 2012, 19:00
Злобный Хомяк
Месяц назад брал какой-то датский аналог. В наличии был. Встал как родной. Работает "без шума и пыли"...
Чт, 19 июл 2012, 7:22
Polus
Вобщем докладываю...
Купил вент febi, вчера поставил, вкл климат крутятся, вибраций нет, все ОК
Сб, 04 авг 2012, 8:54
yolkeen
На 75 тысячах пробега сдох родной левый пропеллер - сначала начал цеплять кожух радиатора своим внешним кольцом, а потом вовсе дал клина, предохранитель 40А на аккумуляторе тоже, естесс-но, погорел. Почитал форумчан и понял, что это обычная ситуёвина для Октавии. Заказал Febi 14742, заменил не у официалов, на данный момент работает без нареканий, вибраций от него ощущаю даже поменьше, чем от родного. Спасибо всем, успехов!
Пт, 29 июл 2016, 14:49
МОТОР-чик
Хорошая темка, спасибо!
На пробеге 146500 умер Карлсон.
Номер на нём 1j0 959 455f (1.8Т aum)
и наклейка "brose 909000074".
Только не пойму, чтобы вытащить его пришлось у радиатора (внутри) раскрутить треугольник-рамку и вентилятор с мотором, и по отдельности всё вытаскивать.
Всё верно?
Сб, 30 июл 2016, 11:49
Cfhell
Вроде, просто меняется. Я ничего особенного не заметил. Три болта, вынимается вместе с треногой.
