стук, отпустил сцепление и убираешь ногу с педали
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2007, 6:15
Noisy
Временами, после того как полностью отпустишь сцепление и убираешь ногу с педали раздается звук удара, как бы что-то возращается и встает на свое место. Звук довольно громкий. Подозревать приходится три элемента, это главный целиндр привода сцепления или рабочий цилиндр или сервопружуну (которая отвечает за одинаковое усилие перемещения педали).
Господа, кто сталкивался с аналогичной ситуацией и победил её, помогите советом, какой из подозреваемых виноват и требует замены?
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2007, 11:30
wladimotor
Вполне возможно, что действительно сервоусилитель. Но это тот случай, когда проще послушать, потрогать, понюхать, имея реальный автомобиль, чем что-то посоветовать напрягая силу воображения.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2007, 16:09
YAlex
Ребята, я с неделю ездил в расстроенных чувствах из-за этого стука.
Оказалось, коврик заехал под педали, и при отпускании сцепления, педаль приподнимает коврик и он хлопает. Проверь.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2007, 19:42
_DM_
YAlex писал(а):Ребята, я с неделю ездил в расстроенных чувствах из-за этого стука.
+1
Правда мне хватило одного дня ;)
СообщениеДобавлено: Пн, 11 июн 2007, 13:27
Noisy
не ребята это не коврик, когда первый раз произошло тоже на коврик подумал... :-) но всеравно спасибо, что откликнулись
СообщениеДобавлено: Ср, 13 июн 2007, 9:29
Noisy
wladimotor писал(а):Вполне возможно, что действительно сервоусилитель. Но это тот случай, когда проще послушать, потрогать, понюхать, имея реальный автомобиль, чем что-то посоветовать напрягая силу воображения.
согласен что лучше пощупать, послушать... да вот беда проявляется это не всегда, обычно при движении и рядом ни кого нет. А пока доеду до мастера все нормально
