Проблема с разгоном у 1.8Т
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 14:30
F1Laaa
Ребят, купил себе шкода октавия 1.8 Т с автоматом. Когда резко даю газу она у меня километров на 80и переключает скорость, а когда доходит до 120 то дальше не переключается, и тахометр почти до 7000 доходит, и скорость еле еле растет, в чем может быть проблема? (в сервис еще не ездил). Заранее благодарен.
P.S.
когда все делаю плавно то все норм переключается, но все равно же такого не должно быть?!
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 15:16
TAA
лично я б на сервис сразу сматался бы, тем более тока взял! гарантия и все такое, а то мож ты газу то даешь, но есть такая фигня как обкатка двигла и всего прочего.... а то потом припояют негарантийный случай...
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 15:20
F1Laaa
проблема то в том, что машина 2000г. -)))
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 15:31
Toniki
а когда брал проблемы не заметил? :? может прошлый хозяин прольет свет на этот трабл.. типа теперь то уж чего.. все равно продал..
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 15:39
F1Laaa
ну когда брал, я на ней 120 не ехал, и брал в салоне, телефона хозяина - нет ( Но интересно узнать мнение, может кто сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 17:04
TAA
а салон то что говорит? они ж вроде как обещают техническое и юридическое отличнейшее состояние авто! ;)
а вообще, как toniki сказал, созвонись с хозяином, если возможность есть. мож он и прольет свет...
как вариант, у тя режим кик-даун мож только на одну передачу работает? т.е. ты делаешь тапку в пол, а затем, когда доходит до красной зоны, отпустить и снова нажать в пол, чтобы следующая передача включилась? нет? :)
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 17:35
F1Laaa
хм.....надо попробовать. а ты уверен что там кикдаун есть, а не турбина выстреливает?! -)
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 17:51
Кир
Турбина не причем. Судя по описанным симптомам, дело в АКП
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 18:12
F1Laaa
и еще вопрос, когда о5 же резко даю газу звук около правого переднего колеса такой как будто пар выходит, это турбина?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 19:47
Номер 13-ый
F1Laaa писал(а):и еще вопрос, когда о5 же резко даю газу звук около правого переднего колеса такой как будто пар выходит, это турбина?
свист ?
да, турбина под правым передним крылом...
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 19:50
F1Laaa
а то нормальное ее состояние?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 19:51
Den
Номер 13-ый писал(а):свист ?
миша, забанить бы тебя за такие ответы........заглани к себе под капот, а потом под крыло, и поймешь что под крылом интеркулер, турбина под капотом
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 19:52
F1Laaa
Den, я так понимаю этого звука быть не должно?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 20:03
Den
F1Laaa писал(а):Den, я так понимаю этого звука быть не должно?
из под крыла нет. а вообще при определенных нагрузках свист турбины слышен. другое дело что при износе турбины или чип тюнинге (нагрузка возрастает, давление больше) турбинка начинает посвистывать и пораньше и погромче
а вообще честно говоря это тоже самое что лечить зубы по телефону.
есть конечно какие то болезни, но даже тут бывают нюансы.....
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2007, 20:07
F1Laaa
ладно, завтра еду на ТО там и посомтрим в чем дело-)
