Ромарио писал(а):ЖУТЬ
Во че нарыл!!!
QUOTE(BON @ Jun 28 2007, 10:05)
какая опасность подстерегает людей установивших турботаймер?
ни принимайте лично на себя, но все же хорошо подумайте когда он может быть реально опасен.
Опасен он может быть в самом главном случае, в своей антифункции так называемой - когда нужно срочно или резко заглушить движок, например *изданулся картером и начало вытекать масло, что-то случилось с маслянной системой (например вспыхнул датчик давление масла), ДТП с различной степенью повреждения в т.ч. в жару пробило радиатор, какие то вылезли неполадки в моторе, дым из под капота.................... турботаймер установленный на машину сделать этого не даст, движок вы не заглушите
Владельцам можно посоветовать тумблер массы вкорячить на шурупах в торпеду.
Это точно... Да и к тому же никому я бы не доверил установку сего дивайса, потому как в криворукости наших элоектромехаников убедился и наслышан немало.. так что лучше без него.. 3 минуты посидеть..
это бред, к тому же полный, написанный журналюгой, даже не прочитавшем описание хотя бы одного таймера.
дело в том, что турботаймер после того как выключено зажигание включает режим "поддержки зажигания". То есть не глушит машину.
При этом,
Поддержка зажигания прекращается в случае, если:
· Истекло время, необходимое для охлаждения узла турбины
· Частота оборотов двигателя уменьшилась ниже минимально допустимого уровня или превысила максимально допустимый уровень
· Опущен рычаг стояночного тормоза* или два раза открывалась дверь
· Нажата кнопка турботаймера
То есть предотвращает угон машины, ескли пионер открыл дверь или нажал на газ - двигатель заглохнет.
Сняли с ручника - заглохнет.
Нажали на кнопку заглушить - заглох.
Только чтоб все это работало, надо покупать нормальные качественные изделия, к примеру Турботаймер TT-01 от Альтоники.
В составе шерханов, старлайнов и прочего китайского дерьма эта функция реализована как второстепенная и я бы лично поостерегся её использовать.
Ну и естественно надо проследить, чтобы установщики воткнули все датчики, а не просто воткнули таймер в разрыв зажигания и на тахометр.
Так что автору этого текста я бы тумблер в мозг посоветовал вкорячить.
