что может быть...? при открытии двери не загорается свет
Вт, 17 июл 2007, 23:43
Sergius
что может быть...? при открытии двери не загорается салонный свет... в положении которое указано под регулятором... если нажать на кнопочки или перевести регулятор в положение "ON" свет загорается... с кнопочек отдельно тоже все горит... не очень напрягает, но все же... может кто знает куда смотреть... заранее спасибо...
Ср, 18 июл 2007, 8:48
Viktor M
Ремонт/замена модуля центрального замка той двери, при открытии которой не загорается свет.
Так же возможна неисправность дверной проводки, но это только в случае, если помимо света есть и другие глюки.
Ср, 18 июл 2007, 8:58
MART
Еще как вариант микрик посмотреть на вод. двери.
Re: что может быть...? при открытии двери не загорается свет
Ср, 18 июл 2007, 8:59
Ромарио
Sergius писал(а):что может быть...? при открытии двери не загорается салонный свет... в положении которое указано под регулятором... если нажать на кнопочки или перевести регулятор в положение "ON" свет загорается... с кнопочек отдельно тоже все горит... не очень напрягает, но все же... может кто знает куда смотреть... заранее спасибо...
Была такая же хрень на левой двери, забил я на это дело- потому как удовольствие не дешевое. Замок есть смысл менять, когда он перестанет дверь закрывать!! А еще я заметил,что когда концевичек энтот наелся- перестал доводчик на стеклоподъемниках работать.
все не так тривиально :)
Ср, 18 июл 2007, 12:50
Sergius
все не так тривиально... концевики на дверях работают, т.к. свет который в самих дверях зажигается при открывании любой... и на приборке открытие любой из дверей отображается... дело не в этом... еще есть варианты?...
Ср, 18 июл 2007, 13:02
Viktor M
Стеклопоъемники электрические???
электрические с доводчиком
Ср, 18 июл 2007, 13:13
Sergius
Viktor M писал(а):Стеклопоъемники электрические???
Re: электрические с доводчиком
Ср, 18 июл 2007, 13:37
Viktor M
Sergius писал(а):электрические с доводчиком
Тогда картина такая: свет в салоне включает блок комфорта при получении цифрового сигнала от блока управления дверью по CAN-шине.
То, что работает плафон в двери - действительно подтверждает исправность соответствующего концевика (их всего 4-ре в каждом замке)
Получается, что комфорт не получает сигнала от БУ ПЛ дверью. Чаще всего это связано с износом проводов в месте перегиба, внутри гофрой которая соединяет дверь и стойку, и глюк по свету должен быть не единственный, должны быть еще, связанные с неисправностями CANа.
Ср, 18 июл 2007, 13:45
Sergius
Viktor M писал(а):Sergius писал(а):электрические с доводчиком
спасибо Виктор... возможно... но на сколько вероятен перелом проводов на трехлетней машине с пробегом в 25000... других глюков нет... либо не замечал... чем еще управляет блок управления дверью?
Ср, 18 июл 2007, 14:27
Viktor M
Ошибки по комфорту (46-ой адрес) есть???
ошибки
Ср, 18 июл 2007, 14:38
Sergius
Viktor M писал(а):Ошибки по комфорту (46-ой адрес) есть???
где смотреть ошибки ? на приборке ничего из лампочек не горит... или надо спец. оборудование чтоб ошибки просмотреть?
Ср, 18 июл 2007, 14:49
Viktor M
Смотреть в памяти блока комфорта и с ипользованием диагностического оборудования. В самом простом варианте это ноут+адаптер+прога (типа ВАГ-КОМ или ВАГ-ТУЛ).
Ср, 18 июл 2007, 15:04
MART
Sergius писал(а):спасибо Виктор... возможно... но на сколько вероятен перелом проводов на двухлетней машине с пробегом в 25000... других глюков нет... либо не замечал... чем еще управляет блок управления дверью?
А машина случаем не нагарантии еще???
Sergius
Viktor M писал(а):Смотреть в памяти блока комфорта и с ипользованием диагностического оборудования. В самом простом варианте это ноут+адаптер+прога (типа ВАГ-КОМ или ВАГ-ТУЛ).
ну ноут это не проблема...прогу думаю сетяни дадут.. а вот адаптер где можно взять? и вообще он универсальный? (диагностирует все машину или только отдельный блок)
Ср, 18 июл 2007, 15:18
Viktor M
Адаптер универсальный, подходит для диагностики всех ВАГ-ов с 97 года, исключение составляют некоторые электронные модули моделей начиная с 2005 года (Г5, Джетта, В6, Октавия-II и т.д.)
