Страница 1 из 4
Тарахтит
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 23:19
VirtualTuner
Тарахтит после запуска. Через 2-3 минуты перестает. Это чего? Машина новая! 14 км проехала! :(
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 23:57
oster
прогрев, повышенные обороты плюс обогащенная смесь. вот и тарахтит. по мере увеличения пробега стихнет.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 8:56
MART
oster писал(а):прогрев, повышенные обороты плюс обогащенная смесь. вот и тарахтит. по мере увеличения пробега стихнет.
+1 Так и есть. :)
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 9:42
Viktor M
Скорее всего - это отрабатывает насос вторичного воздуха, который является частью системы экологического контроля ЕВРО-IV. При запуске холодного мотора форсунки практически постоянно льют топливо в циллиндр, что бы сократить токсичность выхлопа надо дожечь это топливо в кате, а что бы это происходило туда надо подать кислород.
Вот, собственно гул, который вы слышите первые 200 сек работы мотора - это гул воздушного компрессора, который продувает кат.
ЗЫ: Ghost 5000, очень сложно угадывать, о какой машине и с каким мотором идет речь. Сделай подпись, как у всех - нам легче будет тебе помогать.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 11:55
wladimotor
А вот у меня тоже тарахтит не тарахтит, но фырчит на холодную, как буд-то сечет через прокладку. Все облазил, система герметична, думал кат забился, снимал, смотрел: чисто, все соты просвечиваются (засовывал в него лампочку и глядел с другой стороны). Когда двигатель чуть прогрелся, работает тихо как и положено, у кого какие соображения? У меня самого такое соображение есть, когда сканером смотрели, то УОЗ на холодном был - 9 град, т.е. очень позднее, а сразу после прогрева становится +9 град., позднее на холодную - это вроде как для ускорения прогрева катализатора, но на других машинах я такого звука не слышал, а может это то же, что и у Chost 5000 ?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 12:01
Ромарио
wladimotor писал(а):А вот у меня тоже тарахтит не тарахтит, но фырчит на холодную, как буд-то сечет через прокладку. Все облазил, система герметична, думал кат забился, снимал, смотрел: чисто, все соты просвечиваются (засовывал в него лампочку и глядел с другой стороны). Когда двигатель чуть прогрелся, работает тихо как и положено, у кого какие соображения? У меня самого такое соображение есть, когда сканером смотрели, то УОЗ на холодном был - 9 град, т.е. очень позднее, а сразу после прогрева становится +9 град., позднее на холодную - это вроде как для ускорения прогрева катализатора, но на других машинах я такого звука не слышал, а может это то же, что и у Chost 5000 ?
Один в один была такая фигня на старой машине!!! На холодную будто глушак сечет- после прогрева все нормуль!!! Думаю что это нормально!! потому как проблем не было ни каких ни с мотором ни с выпускной системой!! :wink:
Gradis
А у меня на холодную что-то вибрирует - если сидеть в салоне, то справа спереди, как будто пластмаска какая.. на горячую пропадает. Пробег 10000, но такая ж хрень была сразу с нови..
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 12:07
Ромарио
Gradis писал(а):А у меня на холодную что-то вибрирует - если сидеть в салоне, то справа спереди, как будто пластмаска какая.. на горячую пропадает. Пробег 10000, но такая ж хрень была сразу с нови..
Ерунда!!! Бардачек наверно не плотно закрывается. Я на старой уплотнял скотчем двухсторонним!! (только с двух сторон не вздумай пленку содрать!! :lol: )
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 14:40
Kirill PRO
У меня так же трахтит и вибрация в салоне, пока стрелка температуры не стронится с места.
Я не лазил, не смотрел, но мне кажется что так задумано.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 20:02
Dmitry85
У меня жужжит первые несколько секунд пока обороты в норму не придут.Думаю так надо, даже не заморачивался с этим.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 июл 2007, 11:41
Timur&compani
а,не парьтесь! у меня машинка 01г 101л прошла уже 150000км ,тоже тарахтит когда заведёшь,а потом нормально :lol: сначала голову ломал, а теперь привык.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 июл 2007, 12:18
dadec
Гыгы 1.4 рулит :o
СообщениеДобавлено: Сб, 28 июл 2007, 13:29
Игорястый
у всех тарахтит :P так и должно быть
Re: Тарахтит
СообщениеДобавлено: Сб, 28 июл 2007, 13:34
nonamers
Ghost 5000 писал(а):Тарахтит после запуска. Через 2-3 минуты перестает. Это чего? Машина новая! 14 км проехала! :(
приезжай в новокосино,послушай как у меня тарахтит :D
СообщениеДобавлено: Вс, 29 июл 2007, 19:45
flash
Такая же фигня, только у меня глушак сечет всегда и на холодную и на прогретую и с нормальными оборотами... Так было с момента покупки и сейчас!
Слушал как работает глушитель на 1,4 так его вообще не слышно! Но он там совсем другой...
Ломаю голову - в чем дело... так и должно быть или может действительно сечет?
