Что может быть?
Чт, 23 май 2013, 15:25
Den282
ffffffffffffffffffffffffffff
Re: Дымит 1.8Т. Что может быть?
Чт, 23 май 2013, 16:29
Актавиус
Если из Москвы или МО, то советую сгонять к rummi на диагностику
Чт, 23 май 2013, 16:41
Алексей Кренёв
Добрый день!
Хотелось бы поподробнее услышать КАК дымит: холодный или горячий, на каких режимах, постоянно или временами?
Каков расход масла при этом?
И, конечно, что показала диагностика.
У меня двигатель ARX, пробег 210 000 км. ИНОГДА без видимых для меня причин при холодном пуске откровенно дымит минуты 3-5. Такое ощущение, что в цилиндры плеснули масло. Но ещё раз повторю - это не ежедневно, а эпизодически, что ещё больше меня озадачивает!
Чт, 23 май 2013, 19:16
Den282
машина задымила на прогретом двигателе, то есть когда задом сдавал, легко подгазовывал и в этот момент увидел дым!расход 1 литр на 2000 км
Чт, 23 май 2013, 19:52
Meser
Вам необходимо сделать эндоскопию двигателя. А 1л на 2тыс это не расход, это уже ппц.
На Motul 8100 x-cess 5w-40 давно ездите?
Чт, 23 май 2013, 21:08
Актавиус
а дым какого цвета: белый или сизый?
Чт, 23 май 2013, 22:33
Guwer
Meser писал(а):Вам необходимо сделать эндоскопию двигателя. А 1л на 2тыс это не расход, это уже ппц.
Эндоскоп есть далеко не везде для начало можно просто выкрутить свечи, мануал про такой расход масло не столь критичен почти литер на 1 т км допускается вот это писец!!!
Чт, 23 май 2013, 23:37
Meser
Вы шутите? Такие расходы это юридическая защита дилеров в суде и не более. Нет, Вы правда верите что пол литра на 1000 нормальный расход исправного двигателя. А у кого меньше тем что делать? Ехать в сервис исправлять?!
А эндоскоп который в этом случае просто необходим, в мск то уж можно найти. Я мин три сервиса знаю.
Чт, 23 май 2013, 23:54
maxxx67
У меня похожая проблема, если долго стоит на холостых (5-15мин) - начинает белый дым валить (такое чувство что антифриз попадает в цилиндры) густой и белый, расходы антифриза нет. Проходит если поехать(дать газку) , подымит минуту, не более, и все как и раньше, без заметных признаков. Может быть из-за лямбды или нет? и.... как не странно но .... масло MOTUL X-CESS 8100.
Пт, 24 май 2013, 8:29
GeR1man
Den282 писал(а):Доброго времени суток! Начал дымить 1.8Т AUM, пробег 152000 км, масло Motul 8100 x-cess 5w-40, на что думать? и что делать! Спасибо!
Периодичность замены масла какая? Как давно на мотюле?
Добавлю от себя, я на масле Motul 8100 x-cess, проехал почти 85 т. км., масло не жрет совсем (только при адских отжигах и то немного). Дым бывает только после опресовки впуска и системы ВКГ.
Соответственно если вы с Мск, то советую к Виктору ака rummi сгонять, на комплексную диагностику ДВС и опресовку впуска и ВКГ.
А то тебе сейчас насоветуют тут...
Пт, 24 май 2013, 9:48
Meser
GeR1man интересует Ваше мнение по поводу эндоскопии. Это нужная процедура при диагностики выше указанных проблем? Она позволяет увидеть наличие масла на стержнях клапанов или на поршнях и ещё много всего. Соответственно сделать заключение о неисправности. Или есть другие способы, не менее точные? Очень много историй когда меняют колпачки а проблема оказывается в кольцах.
Вот Вы например, уверены на 100% что поршневые кольца Вашего авто не находятся на одной из начальных стадий закоксовки?
Пт, 24 май 2013, 9:58
Актавиус
Сейчас вспомнил, что на даче после ночной стоянки авто дымило минуты 2-3 (не засекал), но там повышенная влажность. После ночной стоянки в Москве дыма не наблюдается
Пт, 24 май 2013, 10:01
Dunkan
Meser писал(а):GeR1man интересует Ваше мнение по поводу эндоскопии. Это нужная процедура при диагностики выше указанных проблем? Она позволяет увидеть наличие масла на стержнях клапанов или на поршнях и ещё много всего. Соответственно сделать заключение о неисправности. Или есть другие способы, не менее точные? Очень много историй когда меняют колпачки а проблема оказывается в кольцах.
а в турбину эндоскопия тоже залезет?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:maxxx67 писал(а):У меня похожая проблема, если долго стоит на холостых (5-15мин) - начинает белый дым валить (такое чувство что антифриз попадает в цилиндры) густой и белый, расходы антифриза нет. Проходит если поехать(дать газку) , подымит минуту, не более, и все как и раньше, без заметных признаков. Может быть из-за лямбды или нет? и.... как не странно но .... масло MOTUL X-CESS 8100.
из недров интернета ....
Холостые обороты
Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины.
Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлоту двигателя.
а белый дым хз
Пт, 24 май 2013, 11:15
GeR1man
Возможно. Но пока вопросов больше чем ответов. Одно могу сказать точно, авто нужно показать специалистам.
Meser писал(а):Вот Вы например, уверены на 100% что поршневые кольца Вашего авто не находятся на одной из начальных стадий закоксовки?
Есть такое выражение, что нельзя быть в чем-то уверенным на 100%
Да и при пробеге в 100 т.км, двигатель точно не в идеальном состоянии
У Вас какой пробег?
Пн, 27 май 2013, 23:59
Meser
Показать специалистам однозначно. И не навредит если у них будет эндоскоп.
У меня пробег 95ткм.
Двигатель сейчас в отличном состоянии.
Компрессия по 13,5. Цилиндры сухие. Но он не всегда был таким))
На 85, когда купил, компрессия 12,6 и цилиндры в масле. Увидел масло именно с помощью эндоскопа. Сделал раскоксовку для очистки колец. Начало масложера, так сказать, в зародыше и придушил.
