Скрип при повороте колеса
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2007, 20:33
and_p
Уже неделю по утрам слышу отчетливый скрип при повороте колеес вправо. При повороте слево все тихо. Если намного поезить, то скрип пропадает. Что это может скрипеть? Машина прошла 15000, вроде ломаться ей еще рано. Еще заметил другую утреннюю фичу. После завода обороты поднимаются до 1100-1200. Небольшое нажатие на педаль газа приводит обороты в норму. Что там может западать? При повторных заводах в течении дня такой фичи не наблюдается.
P.S. Octavia Tour 1.6 AKL
СообщениеДобавлено: Ср, 01 авг 2007, 8:14
ККК
Не раз обсуждалось. С большой степенью вероятности - соответствующий опорный подшипник под замену.
Гарантийный случай, кстати.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 авг 2007, 8:36
King
опорный подшипник стойки. такая же ситуация. пока не парюсь
СообщениеДобавлено: Ср, 01 авг 2007, 9:26
Nikita
[quote="and_p"]Уже неделю по утрам слышу отчетливый скрип при повороте колеес вправо. При повороте слево все тихо. Если намного поезить, то скрип пропадает. Что это может скрипеть? Машина прошла 15000, вроде ломаться ей еще рано. Еще заметил другую утреннюю фичу. После завода обороты поднимаются до 1100-1200. Небольшое нажатие на педаль газа приводит обороты в норму. Что там может западать? При повторных заводах в течении дня такой фичи не наблюдается.
Насчет оборотов - обычная для шкоды процедура - прогрев. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 01 авг 2007, 10:23
_DM_
ККК писал(а):Не раз обсуждалось. С большой степенью вероятности - соответствующий опорный подшипник под замену.
+1
Вчера по гарантии с такими же симптомами поменяли ступичный. теперь тихо )))
В дополнение...
через день после замены снова начался скрип в районе опорного подшипника.
Вчера с соседями в гаражах пили пиво, заодно решили еще раз посмотреть, че за хрень.
Нихрена себе хрень - правая опора при повороте руля стоит на месте, а левая вращается вместе со стойкой, отсюда и скрип. Скорее всего шток в стойке заклинен на вращение (не знаю, как такое может быть, стойка в приципе работает), либо что-то неправильно собрано. Поеду на сервис, ткну их в эту фигню.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 авг 2007, 13:50
and_p
Спасибо. Будем трясти сервисменов.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 авг 2007, 7:54
avkh
Скрип: при точно таких же симптомах и пробеге поменяли опорный подшипник. Поменяли, кстати, с обеих сторон. По гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 23:20
shtihel
Опорный подшипник! Уменя было точн. так. при повороте руля на месте слышно репение.
Сегодня менял амортизаторы передние с пружинами, заодно заменил оба опорн. подшипника, с подушками. Крутил руль в разные стороны-звук пропал.
Re: Скрип при повороте колеса
СообщениеДобавлено: Сб, 15 окт 2011, 22:17
JohnyB
Заменил опорники (брал у официалов, менял в гараже у д.Васи). Скрип остался на левой стойке (до замены скрип был при повороте из левого положения вправо, теперь из центрального - влево). Возникли сомнения в правильности сборки.
Как правильно устанавливается опорный подшипник на стойке: зубчатой стороной вверх или вниз?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 19:45
konctik
Такая же фигня на правом колесе. Прочитал на братском форуме что нужно провернуть гайку на стойке на четверть оборота (прикипает резинка и скрипит)
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 23:28
bornet
Поменяй сайлентблоки, опорные подшипники , опоры аммортизатора и проставки, если есть. И будет как с завода.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 22:42
Лёха007
JohnyB писал(а):....Как правильно устанавливается опорный подшипник на стойке: зубчатой стороной вверх или вниз?
Спасибо!
зубчатой стороной вниз
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 10:55
Вован 313
Такая же фигня,скрипит при повороте на лево,посмотрел,пружина дергается,так понимаю опорный подшипник клинит,можно ли его поменять не снимая стойки,и надо ли будет потом сход-развал делать,просто сам хочу менять.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 10:57
Dunkan
Вован 313 писал(а):Такая же фигня,скрипит при повороте на лево,посмотрел,пружина дергается,так понимаю опорный подшипник клинит,можно ли его поменять не снимая стойки,и надо ли будет потом сход-развал делать,просто сам хочу менять.
viewtopic.php?f=15&t=51401&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BC&start=120#p1082100url
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 13:25
Higuain
А может его закусить так что даже скрипа не будет?
У меня как то скрипело я ВД-40 брызгал проходило но ненадолго, а потом скрип сам как то прошел
