Страница 1 из 3
Увлажнитель фар. Накрылся.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 9:39
Кир
Вчера заметил, что перестал работать омыватель левой фары. Что можно глянуть? Может, шланг какой соскочил или засор? Там на каждую фару свой насос?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 10:42
hip
насос один на обе фары.
а водичка нигде не течет?
попробуй несколько раз повключать омыватель фар. ИМХО там ломаться нечему...скорее просто забита левая форсунка...
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 10:56
Кир
Вода вроде не течет. Вероятно засор. А шланг может быть пережат? Он в бампере проложен насколько я понял?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 11:50
hip
Кир писал(а):Вода вроде не течет. Вероятно засор. А шланг может быть пережат? Он в бампере проложен насколько я понял?
шланг может быть пережат только если снимали и неправильно поставили бампер...а так он не будет пережат
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 12:42
nickart
Свет включили??? а то без включения света омыватель не работает.... :D
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 13:01
hip
nickart писал(а):Свет включили??? а то без включения света омыватель не работает.... :D
то есть по Вашему правый омыватель может работать без включенного света? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 13:05
nickart
Сорри не правильно прочитал....я думал, что оба не работают :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 13:28
Brokly
Форсунка - слабо вериться, поскольку у нее два сопла, уж если бы забилось, то одно. А вот КЛАПАН !!!!! Смотрите етку, не все так просто, после насоса трубка идет на клапан (все почему то его считают тройником ;) ), а вот после клапана расходится на форсунки.
Смотреть сюда
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F2F00913
Деталь с номером 281955187 установленна в бампере.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 13:33
hip
Brokly писал(а):Форсунка - слабо вериться, поскольку у нее два сопла, уж если бы забилось, то одно. А вот КЛАПАН !!!!! Смотрите етку, не все так просто, после насоса трубка идет на клапан (все почему то его считают тройником ;) ), а вот после клапана расходится на форсунки.
Смотреть сюда
Точно! я чо то забыл про этот клапан :oops:
Brokly, респект!
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 13:39
Brokly
Ну все помнить и знать невозможно. Я например ничего кроме этого не знаю :) А это помню потому что сам себе омыватель прикручивал...
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 14:21
Кир
клапан засорился или вышел из строя? Как к нему подлесть - на эстокаде?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 авг 2007, 15:40
hip
бампер снять...
СообщениеДобавлено: Вт, 07 авг 2007, 6:59
Brokly
Клапан может засорился, а может сломался, в твоем случае это монопинесуально, поскольку он неразборный. А накладка пиреднего бампера снимается на раз два, без эстакады и лома.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 авг 2007, 9:06
Кир
Brokly
Расскажи пож-ста в 2-х словах как к этому тройнику подлесть. Если его снять, продуть-промыть это не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, 07 авг 2007, 9:34
Александр.
Недавно снимал бампер и, помоему, к клапану без снятия бампера не подлезть. Потому что все трубки крепятся к верхней части бампера изнутри. Хотя может ошибаюсь.
Снятие бампера занимает 10 минут.
