Заводится, только если нажать на газ
СообщениеДобавлено: Чт, 16 авг 2007, 10:39
Dronowar
Через раз заводится. Т.е. либо нормально, либо крутит стартер в пустую, но если нажать на газ - заводится. Дайте совет, ДТОЖ, бензонасос, фильтр? При этом если завелась нормально, едет как надо. А если завелась с нажатием на газ, то при наборе скорости не тянет и подергивается на оборотах от 2-3 тыс. Выше 3 разгон нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 авг 2007, 10:42
Pasha_3
ИМХО заслонку на чистку и адаптацию.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 авг 2007, 10:44
Dronowar
Pasha писал(а):ИМХО заслонку на чистку и адаптацию.
Недавно на холостых плавали обороты, сам почистил дросельную заслонку, плавание оборотов прекратилось и сейчас не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 авг 2007, 11:19
Pasha_3
Круиз-контроль есть? Кондей стоит? Если не работает круиз-контроль, если не поднимаются обороты двигателя при включении кондея - дорога к компьютерщикам, считывание ошибок и адаптация заслонки.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 авг 2007, 11:22
Dronowar
Pasha писал(а):Круиз-контроль есть? Кондей стоит? Если не работает круиз-контроль, если не поднимаются обороты двигателя при включении кондея - дорога к компьютерщикам, считывание ошибок и адаптация заслонки.
Круиза нет. Кондей есть. При включении кондея обороты поднимаются примерно с 900 до 1100. Ваш диагноз заслонка? Как проверить работает ли ДЖОТ?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 авг 2007, 12:49
Dronowar
Люди добрые дайте совет, что это может быть, дросель или же нет? :)
СообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2007, 16:20
wladimotor
Похоже на дроссель. Правильно советуют, надо почистить и сделать адаптацию, если он таво, то во время адаптации ошибку выдаст.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2007, 16:24
CooLer
Адаптацию тоже сам делал? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2007, 16:35
Dronowar
Сделал адаптацию заслонки - не помогло. Диагностика показала ошибку на датчик оборотов двигателя. Где он установлен? В магазине стоит 100 у.е. может его достаточно почистить? Хочу заметить на холодную заводится нормально, а вот на горячую через раз.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 авг 2007, 9:12
Dronowar
Где раположен этот датчик, скажите плиз....
Не заводится без подгазовки после того как заглох.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2013, 12:59
Viktor62
Всем доброго дня!
скажите была ли у кого такая проблема:
после того как случайно заглох (подъем или пр.) двигатель не схватывает без подгазовки.
В чем может быть проблема? Раньше заводилась без вопросов.
Октавия Тур 2007 года. Двигатель AKL 1,6 л.
