Переборка подвески: уточните, что нужно менять?
Сб, 01 сен 2007, 15:13
kNellus
Решил заменить амортизаторы, перебрать подвеску по-мелочи, заодно и всякие мелочи сопутствующие поменять. Все ли я перечислил, ничего не упустил существенного или что-то даже лишнее?
ЗАДНЯЯ ОСЬ
Отбойник заднего амортизатора (1J0 512 131 B)
Амортизатор задний газовый (1J0 513 025 BG)
Прокладка задней пружины нижняя (1J0 512 109) 1J0 512 109
Прокладка задней пружины верхняя (1J0 512 149 B)
Сайлентблок задней балки (1J0 501 541 C)
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
Отбойник переднего амортизатора (1H0 412 303 B)
Амортизатор передний, газовый (1J0 413 031 S)
Подшипник опоры передней стойки (1J0 412 249)
Стойка стабилизатора (1J0 411 315 C)
Отбойник амортизатора (1J0 412 319 C)
всего по 2 штуки)
Сб, 01 сен 2007, 15:36
Timur&compani
задние мортёры взял 1J0513025DJ, посмотрел по каталогу запчестей и обнаружил там ещё 2 варианта 1J0513025BG , 1J0513025BH чем они отличаются ? DJ-пишет какието усиленные
Сб, 01 сен 2007, 23:21
kNellus
Еще забыл:
Опора шаровая левая (1J0 407 365 C)
Опора шаровая правая (1J0407366C)
Рычаг передней подвески нижний (1J0 407 151 C)
Сайлентблок переднего рычага задний (1J0 407 181)
Сайлентблок переднего рычага передний (357 407 182)
Опора амортизационной задней стойки (1J0 513 353 G)
Опора амортизационной передней стойки (1J0 412 331 C)
Вс, 02 сен 2007, 16:22
Morqan
что-то много менять всего.
Вс, 02 сен 2007, 19:52
kNellus
Я менять все и не буду. Я просто хочу иметь список того, что обычно меняется, чтобы ориентироваться на сервисе на какую стоимость могу попать. А так - завтра на подъменике все и выяснится)
Возможно, все обойдется только сайлентами и отбойниками
А вообще - это информация, ИМХО, полезная, типа списка ремкмоплекта...
Пн, 03 сен 2007, 9:22
Voyager
Спасибо! Очень актуально, на днях на диагностику поеду, а дальше...дальше воспользовавшись вашим списком...%-)
Пн, 03 сен 2007, 10:40
wladimotor
Еще:
пыльники (гофры) передних амортизаторов 2 шт
втулки стабилизатора 2 шт
болты шаровых опор 6 шт
крепежные пластины шаровых 2 шт
Рычаги обычно идут уже с сайлентблоками, а иногда и с шаровыми.
Re: Переборка подвески: уточните, что нужно менять?
Вт, 26 фев 2013, 14:31
DeArt
Кстати, для тех, кто меняет не только сайленты, но и рычаги - берите рычаги в сборе! Очень проблематично запрессовывать сайлентблоки без тисков и сноровки - сложите кучу матов и потеряете такую же кучу времени. ИМХО.
Вт, 26 фев 2013, 14:54
Dunkan
DeArt писал(а):Кстати, для тех, кто меняет не только сайленты, но и рычаги - берите рычаги в сборе! Очень проблематично запрессовывать сайлентблоки без тисков и сноровки - сложите кучу матов и потеряете такую же кучу времени. ИМХО.
В сервисе меняют моментом и по цене намного дешевле рычагов + попадалово на сход-развал (при замене рычагов)
Вт, 26 фев 2013, 15:18
DeArt
Точно - можно и в сервис.
Вт, 26 фев 2013, 15:36
Dunkan
Не внимательно прочитал
Для тех кто меняет только сайлентблоки
Рычаги разве продают без сайлентов?
по каталогу Экзиста, продаются только в сборе
Вт, 26 фев 2013, 16:09
DeArt
Нашёл:
Цитата из Руководства по эксплуатации и ремонту: "...в запчасти рычаги поставляются с уже запрессованными резинометаллическими шарнирами..."
Не знал, что без сайлентов не бывает рычагов, т.к. всегда менял сайлентблоки сам и только однажды рычаги покупал.
Вт, 26 фев 2013, 22:40
Актавиус
Dunkan писал(а):DeArt писал(а):Кстати, для тех, кто меняет не только сайленты, но и рычаги - берите рычаги в сборе! Очень проблематично запрессовывать сайлентблоки без тисков и сноровки - сложите кучу матов и потеряете такую же кучу времени. ИМХО.
а при замене порванного сайлента на целый сход-развал делать не надо? сильно я в этом сомневаюсь
Ср, 27 фев 2013, 7:37
Dunkan
Актавиус писал(а):а при замене порванного сайлента на целый сход-развал делать не надо? сильно я в этом сомневаюсь
Не критично. Многие не делают и все гуд
Пн, 04 мар 2013, 22:44
jam
Я менял сразу все, чтобы лишний раз не лазить:
viewtopic.php?f=15&t=85192&start=15#p1457987
