Пришло время менять ремень ГРМ. Требуется помощь.
Пн, 03 сен 2007, 10:57
Scraber
Добрый день, дорогие форумчане !!!
Подскажите пожайлуста, что нужно менять при замене ремня ГРМ на 1.8Т.
Просто раньше никогда не менял ремень ГРМ.
Слышал, что нужно помпу менять, ролики, ремень.
Что конкретно нужно поменять (если есть возможность, то желательно с каталожными номерами) ? а хотелось бы потихоньку закупать, готовиться к ТО.
И требуется ли замена помпы ?
Пн, 03 сен 2007, 12:32
Ytr
я менял без помпы.
ролик натяжной лучше ставить оригинальный, с натяжителем в сборе.
Пн, 03 сен 2007, 12:45
wladimotor
Смотря какой пробег, если меняешь через 60 и это первая замена, то не надо помпу менять, натяжитель в первый раз тоже можно не менять, только оба ролика (основной и направляющий) и сам ремень. А вообще по состоянию надо смотреть, если в помпе люфт, то конечно замена.
Пн, 03 сен 2007, 12:51
Partizan095
wladimotor писал(а):Смотря какой пробег, если меняешь через 60 и это первая замена, то не надо помпу менять, натяжитель в первый раз тоже можно не менять, только оба ролика (основной и направляющий) и сам ремень. А вообще по состоянию надо смотреть, если в помпе люфт, то конечно замена.
Первая замена на 1.8 должна быт на 90000км! Замена помпы рекоменуется!
Пн, 03 сен 2007, 13:44
LexaKom
По поводу замену ремня ГРМ, советовался с многими сервесниками и вообще знаю точно, что на движках AGU, при замене помпы снимается ГРМ, так что если при замене ГРМ не поменять помру есть риск попаданию в дальнеёшем, на замену ПОМПЫ, и за мие удовольствие придётся заплатить столько же сколько и за замену ГРМ!
Пн, 03 сен 2007, 13:51
Partizan095
LexaKom писал(а):По поводу замену ремня ГРМ, советовался с многими сервесниками и вообще знаю точно, что на движках AGU, при замене помпы снимается ГРМ, так что если при замене ГРМ не поменять помру есть риск попаданию в дальнеёшем, на замену ПОМПЫ, и за мие удовольствие придётся заплатить столько же сколько и за замену ГРМ!
А ты без снятия ремня ГРМ помпу не снимешь!
Пн, 03 сен 2007, 14:01
LexaKom
Так чё и писал это для того что бы два раза не платить а один раз потратится!
P.S. Скупой платит дважды
Пн, 03 сен 2007, 16:32
Scraber
Да я думал уже поменять вместе с помпой. Но просто тратиться не охота. Так как через некоторое время я буду продавать машину.
А предыдущая помпа менялась 90 тысяч назад.
Пн, 03 сен 2007, 19:58
RKT
Помпа - 06А121012
Ремень ГРМ(установочный комплект) - 06А198119В
Натяжитель ремня ГРМ - 06В109477
Ремень генератора(посоветовали поменять) - 06А260849С
Натяжитель ремня генератора - 06А903315Е
Пн, 03 сен 2007, 22:23
Lyolik
стоит такой же вопрос:(
теперь думаю не что, а где менять: официалы или гаражный сервис? У кого какие мысли?
Вт, 04 сен 2007, 5:34
toksic84
RKT писал(а):Помпа - 06А121012
ниодин код по экзисту у меня не пробивается
Вт, 04 сен 2007, 9:34
RKT
Просто буквы были русскими. Попробуй сейчас
Помпа - 06A121012
Ремень ГРМ(установочный комплект) - 06A198119B
Натяжитель ремня ГРМ - 06B109477
Ремень генератора(посоветовали поменять) - 06A260849C
Натяжитель ремня генератора - 06A903315E
Ср, 05 сен 2007, 8:32
wladimotor
Lyolik писал(а):стоит такой же вопрос:(
Толковый и аккуратный "дядя Вася" с этим вполне справится. Работа конечно трудоемкая, много разбирать приходится, двигатель подвешивать, но в кое-чем легче, чем на 2108, например автоматические натяжители избавляют от страданий по поводу оптимального натяжения ремней.
Ср, 05 сен 2007, 9:18
SKODER
в руслане на юго-западе стоит вся работа около 5 000 рублей
я бы посоветовал сразу поменять ремень кондея, я лично так и сделал, помпу взять с метал. крылчатками, а не с пластмассовыми.
Ср, 19 сен 2007, 11:09
Scraber
Кто может подсказать помпу с металическими крыльями ?
