Лямбда зонд для AGU
СообщениеДобавлено: Чт, 25 сен 2014, 19:35
Xec
Приговорили лямбду, предлагают вот такой вариант поставить Bosch 0258005113, подскажите, он на АГУ подходит или нет? доработка потребуется какая?
Re: Лямбда зонд для AGU
СообщениеДобавлено: Чт, 25 сен 2014, 20:54
peredoZZZ
Xec писал(а):Приговорили лямбду, предлагают вот такой вариант поставить Bosch 0258005113, подскажите, он на АГУ подходит или нет? доработка потребуется какая?
каталоги пишут как замена оригиналу с номером 06A 906 265 F (AGU). цена около 1 т.р. разъем 4х контактный
СообщениеДобавлено: Чт, 25 сен 2014, 22:56
Xec
а кто-нибудь его ставил?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 сен 2014, 9:14
peredoZZZ
Xec писал(а):а кто-нибудь его ставил?
а что смущает? боишься - бери оригинал.
мы тогда другу вообще универсальный ставили, а фишку от старого брали
СообщениеДобавлено: Пт, 26 сен 2014, 11:13
Xec
Судя по фоткам там фишка как на моем, но насколько я смотрел, к разным двигателям идут разные номера, может там температурный режим разный или еще что. Оригинал дорого стоит, вот такой Bosch 0 258 005 081, народ точно ставит, но он в 2,5 раза дороже и ждать неделю, а этот есть в наличии. Чем они отличаются и почему цена так разнится?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 сен 2014, 11:49
peredoZZZ
Xec писал(а):Судя по фоткам там фишка как на моем, но насколько я смотрел, к разным двигателям идут разные номера, может там температурный режим разный или еще что. Оригинал дорого стоит, вот такой Bosch 0 258 005 081, народ точно ставит, но он в 2,5 раза дороже и ждать неделю, а этот есть в наличии. Чем они отличаются и почему цена так разнится?
мне кажется ставь и все будет хорошо. задача лямды - нюхать, что тот, что тот это будут делать (а режим температурных у всех один). ресурс по обоим одинаковый, если конечно верить словам каталогов. а вот почему цена разная хз, может на разных заводах делаются...
СообщениеДобавлено: Сб, 27 сен 2014, 18:38
Xec
А кто-нибудь вообще такой ставил?
СообщениеДобавлено: Сб, 27 сен 2014, 21:15
peredoZZZ
Xec писал(а):А кто-нибудь вообще такой ставил?
поставь и узнаем
СообщениеДобавлено: Вс, 28 сен 2014, 20:04
Xec
если есть сказать по существу, говорите, а троллить пожалуйста идите на другие форумы, может для вас 1-2 т.р. не деньги и вы можете себе позволить эксперименты.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 сен 2014, 20:33
muzjik
закажите оригинал спорю придет бош в ваговской упаковке :)
СообщениеДобавлено: Вс, 28 сен 2014, 20:41
Xec
muzjik писал(а):закажите оригинал спорю придет бош в ваговской упаковке :)
даже не собираюсь спорить -знаю и так, вопрос идет не об оригинале. поставить можно и от 10-ки ваз и универсальный, но вопрос будет ли он давать правильные показания. Мой родной тоже то работает то нет, как-то циклично, так вот, пока работает все ок, как начинает врать - так расход под 16-17 по городу, потом его опять "пробивает"- он опять все правильно показывает, безсистемно. Так вот на эксперименты денег нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 ноя 2014, 14:10
chendr
здравствуйте подскажите я правильно понимаю
по каталогу Bosch 0258005113 снят с производства и заменен на Bosch 0 258 005 081
а так они абсолютно одинаковые по характеристикам?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2014, 14:35
Xec
Поставил тот что заказал (Bosch 0258005113) подошел - 1 в 1 , только шнурок короче на 3 см. Вообще не критично.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2014, 23:29
maxxx67
0258005081 bosch , 1.5 года , 1 в 1 как оригинал, полет норм ( 70ткм на нем).
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2014, 9:15
chendr
Xec писал(а):Поставил тот что заказал (Bosch 0258005113) подошел - 1 в 1 , только шнурок короче на 3 см. Вообще не критично.
здравствуйте
а какие были симптомы для замены датчика?
что изменилось после замены?
