стук двигателя при холодном пуске, и при езде в гору
Пт, 21 ноя 2014, 17:55
Андрей1005
стук при холодном пуске, при хорошо прогретом двигателе, когда едешь в гору или в натяг. помогите очень напрягает.
Re: стук двигателя при холодном пуске, и при езде в гору
Пт, 21 ноя 2014, 19:26
Meser
двигатель картером бьётся о деформированную защиту,
или опоры двигателя просели и тоже самое происходит
Пт, 21 ноя 2014, 22:21
Андрей1005
Meser писал(а):двигатель картером бьётся о деформированную защиту,
с защитой все впорядке и с опорами тоже. звук как будто клапана стучат.
Пн, 24 ноя 2014, 17:32
Вован 313
А двигатель какой?
Пн, 24 ноя 2014, 18:36
Андрей1005
Вован 313 писал(а):А двигатель какой?
AKL 1.6 102 л.с.
Вт, 25 ноя 2014, 16:31
gres
похоже гидрики стучат, померить давление масла, снять поддон проверить маслоприемник на предмет загаженной сетки, маслянный насос умирает
