Течёт рулевая рейка прямо на пол под водительские педали
СообщениеДобавлено: Пн, 05 янв 2015, 21:09
general1985
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что делать: потекла рулевая рейка в месте где рулевой кардан подсоединяется к самой рейке, причём течёт так сильно, что литр масла выходит в салон под педали буквально за 5 минут ))) Вот фото:
http://vk.com/doc22162658_356478178
http://vk.com/doc22162658_356478489
В магазинах отдельно сальника не продаётся и ремкомплекта рейки. Можно купить либо бу рейку либо обменять её с доплатой на ремонтную ! Но я же не миллионер ! К тому же сама рейка в идеале. Возможно кто-то знает что можно сделать ?
Re: Течёт рулевая рейка прямо на пол под водительские педали
СообщениеДобавлено: Пн, 05 янв 2015, 21:42
peredoZZZ
по чем предлагают обмен на ремонтную?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 янв 2015, 22:33
JD
Ремкомплекты есть, ZF — 7891633501 Corteco 15599950, продают и отдельно сальники.
Auto-GUR AG0014 Ремкомплект рулевой рейки vw golf iv/audi a3 для z
Auto-GUR AGS00088 Сальник нижний распределителя давления (машинки) 2
Auto-GUR AGS00089 Сальник верхний распределителя давления(машинки) 2
Auto-GUR AGS00090 Сальник вала силовой 24*39,2*8,5 тип 7v2
Auto-GUR AGS00121 Сальник вала силовой 24*37,2*8,5 тип 7v2
Auto-GUR AGS00121X Сальник ремонтный вала силовой 23,5*37,2*8,5 тип 7
Auto-GUR AGS00397 Сальник вала силовой 24*39*8,5/16,5 тип 7v2
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2015, 0:51
general1985
Спасибо ))) Обмен на ремонтную предлагают за 15к ))) Завтра позвоню и закажу нужный сальничек )))
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2015, 13:31
madnes
Интересно. Во сколько обойдется замена сальника.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2015, 17:46
general1985
А подскажите какой именно сальник мне нужен ? Т.к. по отдельности они стоят порядка 500-1000р, а весь ремкомплект стоит 2700 !
Добавлено спустя 49 секунд:
Мой автомеханик говорит что замена сальника обойдётся в 500-1000р
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2015, 19:56
peredoZZZ
general1985 писал(а):А подскажите какой именно сальник мне нужен ? Т.к. по отдельности они стоят порядка 500-1000р, а весь ремкомплект стоит 2700 !
а вам механик Ваш, это не может подсказать? ему же менять...
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2015, 21:16
general1985
Ну он говорит что нужен сальник вала, а тут их аж 4 штуки :
и какой из них ?
